Помогите Опознать Неизвестные Трансформаторы.
V-50
Помогите опознать эти трансформаторы и узнать их характеристики:
1.На корпусе не отыскал ни какой маркировки. Предположительно трансформатор от неизвестного станка с завода. Выходное напряжение 4 В( после диодного моста, без фильтрующего конденсатора ).
2.Выходной звуковой трансформатор от неизвестного лампового радиоприемника. Трансформатор идентичен по габаритам трансформатору ТВК-100-Л2. Интересует, от какого он усилителя: от однотактного или двухтактного. Возможно ли его применения в связи с повреждением магнитопровода коррозией? Фото остатков радиоприемника прилагается.
3.Трансформатор от ч/б транзисторного портативного телевизора "Сапфир 401-1".
Изменено пользователем V-50
1... Выходное напряжение 4 В( после диодного моста, без фильтрующего конденсатора ).
Вам он нужен чтобы перемотать? Тогда измеряете переменное напряжение на входе и на выходе. Или, если уж вешаете на выход диодный мост - хотя-бы какой-либо электролит подвесьте. (Желательно, зашунтировав резистором в килоом или чуть менее). Потом, когда размотаете вторичку, подсчитав количество витков, будет с точностью плюс-минус 3-5% известно количество витков первички, ну или, в крайнем случае - будете знать коэффициент трансформации.
2. .... Возможно ли его применения в связи с повреждением магнитопровода коррозией? Фото остатков радиоприемника??? прилагается.
Как я понял, магнитопровод Вы разобрали. И, имеете возможность очистить пермаллой от ржавчины. Уверяю Вас, после этого он сохранит свою работоспособность. Надо будет только потом, после сборки, пакет пластин стянуть покрепче, или залить каким-либо лаком, чтоб в дальнейшем не "гудел". А, вот про всё остальное /двухтактный или однотактный/ - это уж ...где стоял и как сами в дальнейшем используете.
На фото не видно номер. Можно погуглить или по номеру, или поискать схему на сапфир...
Изменено пользователем Крашер
Написано "Трансформатор силовой 4.709.015". Поиск в интернете не дал никаких результатов, в справочниках- аналогично.
Выходной трансформатор с однотактного. У двухтактного будет минимум три вывода с первички (обмотка с отводом от середины), у двухтактного ультралинейного выводов первички будет пять.
У 4.709.015 если плясать от первички, напряжение на вторичной будет около 20 вольт.
Изменено пользователем Alex 11
@V-50, вот от сапфира часть схемы с трансформатором:
Из схемы видно, что после выпрямителя на выходе +11,5 вольт. (стоит ёмкость на 2000 мкф.)
Думаю, "в полезную нагрузку" ватт 25-30 максимум... Это если не пересчитывать и не перематывать.
