Помогите Выявить Неисправность В Пк
Здравствуйте у друга сломался компьютер. материнская плата "asus psg-mx" mat-prots-s775_35468612_1_F.jpg.
Процессор данного типа подключения processorschmocessor.jpg.
И так ближе к делу.
Компьютер работал исправно чистился раз в пол года от пыли но через некоторое время отказала левая колонка заднего выхода, а через неделю и правая. передние спереди работали через время и они перестали работать. друг купил звуковую карту и всё хорошо работало где-то полгода. потом и она начала выделываться и отключатся. потом в один прекрасный день компьютер не включился. Не подаёт звука об ошибке и работает только кульлер. Когда он мне его принёс посмотреть я увидел что одно из 4-х креплений процессора не вставлено нужным способом. Я вот что хочу узнать можно ли сделать его и какая поломка. друг говорит что процессор перегрелся а я думаю что южный мост?
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Информации более предостаточно- что бы ничего не понять :D .Есть еще более детальная информация..???
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
При вкючении издаётся звук из под процессора, но не от куллера я уверен.
Что тут нажал на кнопку слушаеш тихий писк. крутся куллер и всё.
Писк скорее всего идёт от дросселей преобразователя. Причиной могут быть высохшие конденсаторы в этом самом преобразователе. Проверяй конденсаторы в БП и возле процессора на вздутие. Если визуально ничего не видно, то попробовать запустить с другим БП.
Иван Сусанин - первый полупроводник
проверил кондёры на мамке. все норм. и попытался подключить к другому БП 400ват вместо 300 тогочто в коробке. куллер только дёргнулся и всё , а с 300 ватным крутится причом в робото способносте(400ват) его я уверен ос моего рабочего пк.
:huh:
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Может контакт в разъеме для БП на мат-плате оторвался? (нужно проверять всё подряд неполадка найдётся). :unknw:
Изменено пользователем Модулятор
я вот что думаю может южный мост умер Х_Х
не знаю.может через то что у их мочность разная.подключил к своему пк 300ват БП он норм функционирует. рабочий знач не внём проблема :(
ROMMo мой БП сейчас работает на моём ПК и всё норм нет.А работает компьютер мой от моего 400ват, и от 300ват. друга тоже это где то на плате наверное но я грешу на южный мост ведь компьютер запускается как без ОЗУ. не идёт не сигнала о заверении опроса устройств или об ошибке. просто крутится вентилятор. ОЗУ рабочая на всякий случай свою ставил и его в своём проверил.
Звуковуха могла сдохнуть от "горячего подкючения" к усилку,бывает такой грешок?Может и щас от этого умер комп.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сходил в мастерскую сказали что в цепи пуска процесораz_86f585fc.jpg где-то здесь кондёры в норме ключи вроде тоже. кто что подскажет??
Кстати пищал дросель но почему
процессор очень быстро греется как для intel
а радиоатор с процесора снимался?
как я знаю их снемать не стоит потомучто на заводах и какимто специальным клеем склеивают чтобы оочень плотно держались а если снять то попадает воздух у всё нарушается
Вот только дезинформировать не надо !!!
Процессоры с кулерами и термопастой продаётся в комплекте . На заводах компьютеры не собирают . А собирают их , как правило , в компьютерных салонах из отдельных комплектующих : корпус , БП , материнка , процессор , кулер(ы) , память ...
Я несколько раз у себя снимал процессор Intel Pentium D с 775 сокетом из-за перегрева . Потом выяснил что из-за того , что лапки крепления кулеры чуть-чуть неправильно были выгнуты и радиатор просто почти не прижимался к крышки процессора . Выгнул лапки , полностью стёр остатки старой пасты , тонким слоем намазал теплопроводящую пасту , которую купил у знакомого в компьютерном салоне , всё собрал как положено . Температура процессора сразу упала с 80°C до 50°C . :dance2::i-m_so_happy:
Игорь Ющенко, Для вас самый простой и верный способ это купить другую рабочею материнскую плату, только для начало проверьте и процессор и оперативную память, что бы быть уверенным в их исправности.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Оперативка завязана на северный мост и во многих процессорах он встроен.
А южный мост, это связка проца с медленными устройствами, периферия всякая порты, PCI , USB, встроенный звук
1.
вытащить все платы из материнской платы, память также
2.
пощупать проц, если он холодный, значит нет тактов.
Если проц теплый, баззер должен выдать код ошибки Bios попискиваниями
Если баззер не попискивает, значит он неправильно подключен или фатальная неисправность в материнской плате.
баззер должен указать, что отсутствуют модули памяти
3.
Потом установить память, проверить ошибки
и тд
расшифровать звуковые сигналы в зависимости от версии БИОс
код ошибки покажет, в чем проблема
AMI BIOS
1 короткий Ошибок не обнаружено, ПК исправен
1 длинный, 1 короткий Проблемы с блоком питания
1 длинный, 4 коротких Отсутствие Видеокарты
и так далее
Но в зависимости от версии биос одни и те же звуковые сигналы могут означть разные ошибки, поэтому надежней считать POST коды через плату диагностики , она стоит пару баксов
http://www.dealextreme.com/p/pc-motherboard-repair-troubleshoot-boot-failure-diagnostic-pci-card-21997
AWARD BIOS POST CODE ERROR MESSAGE
C0 Turn Off Chipset Cache
1 Processor test 1
2 Processor test 2
3 Initizlize Chips
4 Test Memory Refresh Toogle
5 Blank video, Initialize keyboard
6 Reserved
7 Test CMOS Interface, Battery status
BE Chipset default initialization
C1 Memory presense test
C5 Early Shadow
C6 Cache presense test
8 Setup Low Memory
9 Early Cache Initialization
A Setup Interrupt Vector Table
B Test CMOS RAM Checksum
C Initialize keyboard
D Initialize Video Interface
E Test Video Memory
F Test DMA Controller 0
10 Test DMA Controller 1
11 Test DMA Page Registers
12-13 Reserved
14 Test Timer Counter 2
15 Test 8259-1 Mask Bits
16 Test 8259-2 Mask Bits
17 Test Stuck 8259's Interrupt Bits
18 Test 8259 Interrupt Functionality
19 Test Stuck NMI Bits (Parity/ IO Check)
1A Diplay CPU Clock
1B-1E Reserved
1F Set EISA Mode
20 Enable Slot 0
21-2F Enable Slot 1-15
30 Size Base and Extended Memory
31 Test Base and Extended Memory
32 Test EISA Extended Memory
33-3B Reserved
3C Setup Enabled
3D Initialize & install mouse
3E Setup Cache Controller
3F Reserved
BF Chipset Inititalization
*40 Display Virus Protect ..
41 Initialize Floppy Drive Controller
42 Initialize Hard Drive Controller
43 Detect & Initialize Serial/Parallel Ports
44 Reserved
45 Detect & Initialize Math Coprocessor
46-47 Reserved
48-4D Reserved
4E Manufacturing POST Loop or Display Message
4F Security Check
50 Write CMOS
51 Pre-boot Enable
52 Initialize Options ROMs
53 Initialize Time Value
60 Setup Virus
61 Set Boot Speed
62 Setup Num Lock status
63 Boot Attempt
B0 Spurious
B1 Unclaimed NMI
E1-EF Setup Pages
FF Boot !!!
Изменено пользователем khal
Это Socket 775 у тих процессоров северный мост точно не встроен в процессор. Процессор общается через шину FSB с северный мостом, а уже он со всей остальной периферией (южный мост, шина PCI Express, а так же с ОЗУ DDR2).
P.S На фото материнской платы не вооруженным взглядом видно присутствие и северного и южного моста.
без ОЗУ компьютер запустится со звуковым сигналом об ошибке
автору читать про POST
контроллер оперативной памяти никогда не встраивается в южный мост. Вот про это я пытался сказать.
я ошибся имел виду северный мост.
Вот Видео
Пост карту подключал. Незагорался свето диод 3.3v .И некаких ошибок даже тест неначинается
тогда неисправность в цепи стабилизатора 3.3v на материнской плате, питаются от 5В с блока питания
Кстати, если дроссели свистели, возможно еще и к.з. в нагрузке
Отключаешь всю периферию, подключаешь питание, берешь палец и погнал пробовать что греется. Не знаешь что греется начинаешь искать с того места которое грешило пока комп работал. Снимаешь аудиочип ну и т.д. и т.п. Если есть кз значит есть то что его создает.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
В начале были проблемы с аудио.Но мастер знакомый сказал пока не устраниш писк с дроселя или проца. то дале ити нету смысла..
