Аналог Ттл Для К176Ие5
Подскажите, есть ли какой-нибудь отечественный ТТЛ аналог счётчика секундных импульсов К176ИЕ5? Или можно просто питание поменьше подавать, что уровень соответствовал ТТЛ?
Изменено пользователем Art1134
А можно поподробнее чуть-чуть, пожалуйста :unsure: А то я электронику кусочно знаю (и это не сарказм) и на ум приходит токо ключ, который открывается при подаче соответствующего напряжения на базу.
А в справочной информации мой К176ИЕ5 запитывается от 9 Вольт, а лог.1 вых. сигнала будет равна 8,2 В. Просто по-моему это будет слишком много для базы.
А если попробовать на выход просто поставить резистивный делитель?
Да, дальше стоит ТТЛ. Ну, про ПУ я уже думал, просто хотел, чтобы всё-таки одна микросхема стояла, но, видимо, другого варианта нет. Кстати, в магазине К174 нету. Есть 561ПУ4. Думаю, подойдёт.
Хотя, пока время есть, погуглю иностранные ТТЛ аналоги.
ИЕ5 только КМОП была и только 176 серия.Есть похожая импорт с питание 5-15в. cd4060be,она тоже имеет генератор и делители,широко применяется в китай таймерах,типа ЗУ для шуруповёрта,водокачки,тостеры.
На ИЕ5 можно без проблем делители повешать,частота ведь маленькая.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
К176ИЕ5 заработала от 5 Вольт и ТТЛ уровни при этом на выход выдаёт. Только вот проблема. Подключил кварц на 32 кГц. Счётчик нормально работает (диод на выходе моргает), только когда нагретым паяльником к одной из ножек подключённого кварца прикасаюсь и держу. Взял про запас два кварца - с обоими такая проблема. Думал: может, помехи? (хотя на отдельной плате собрал и наименее короткими проводниками наскоко смог). Может, кто-нибудь сталкивался с этим?
Собрал питание на 9 Вольт (думал, может из-за этого) - тоже без паяльника не работает.
Тут осцилл нужен, а не паяльник. Для начала замени м/с и больше паяльником не тычь, смотри, при каком питании будет работать КГ.
До осциллографа я токо завтра смогу добраться. Щас пока кроме паяльника, мультиметра и светодиода ничё нету. Завтра тогда отпишусь о результатах. Если успею и не сильно буду хотеть спать.
Не факт что сгорели. Возможно с этим типом КГ возбуждение не наступает. Подтянуть один из выводов кварца на +пит. через резистор 200-510 кОм. Мне помогало.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Кварцевый резонатор - часовой (маленький) на 32 кГц.
Эта микросхема боится статики, весьма вероятно, что эти две микросхемы уже сгорели ... .
Ну с паяльником она и щас работает :) . Импульсы нормально идут.
Мое предложение о резисторе с одного из выводов кварца на + пробывал? Может и паяльника не надо будет. Конденсаторы на кварц 15-30 пф на массу поставил?
Изменено пользователем chip-chip
Щас на руках свободных элементов нету. Поэтому конденсаторы и резистор не пробовал. Завтра-послезавтра в магазин схожу.
У моего друга был делитель частоты (название не разберу на корпусе, он сам пробовал экспериментировать с моими кварцами). Вроде не русский какой-то делитель. Там тоже такая же фигня случилась с резонаторами (работали токо с паяльником). Он пробовал просто на питание (без резистора) подсоединять один из выводов резонатора - не помогло. А потом попробовал заземлить сам корпус резонатора - и заработало.
Вот токо на этом делителе заработало, а на 176ИЕ5 - чё-то ни фига.
Вот так для начала:
Все правильно. Резистор можно и выкинуть. А правый конденсатор что то многоват (надо до 33 пф). Там вообще подстроечный конденсатор надо ставить для подстройки частоты. Главное - работает ;) !
Пробовал подстроечный на 20 пФ. Чё-т он не очень регулирует. Начинаешь крутить, сначала частота импульсов на светодиоде не меняется (на глаз), а потом резко начинает часто моргать (походу ёмкость просто срывается до нуля). Кароче, пофиг, оставил как есть.smile.gif Главное, импульсы стабильно идут. А то, чтоб поймать погрешность, надо долго мучаться с замерением времени и т.д., и т.п...lazy.gif
