Выбор Полупроводникового Ключа
Есть задача быстро разряжать конденсатор 0.1 мкф 330в для поджига импульсной лампы. Знаю, в обычных вспышках для этого ставят маленький тиристор типа mcr100-6, но себе любимому я могу сделать подарок и выбрать что покруче, скажем, ампер на 10 тиристор, помощнее, или мосфет, или ИГБТ.
Полевики собираюсь юзировать без драйверов, так как недорос еще, поэтому скорость их открытия будет не фонтан. С другой стороны - тиристор в моем понимании это каменный век - управляется током, и прочие пережитки типа недовыключения...
Если преследовать максимально быстрый разряд этого кондера, какой полупроводник лучше - тиристр, мосфет или ИГБТ? Если ожидать разряд за микросекунду, примитивное перемножение 0.1 и 330 даст импульсный ток 33A.
Схема тут:
http://photo-element.ru/ps/moment/5.gif
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
...тиристор в моем понимании это каменный век - управляется током, и прочие пережитки типа недовыключения.
Как раз тиристор в данном применении - самый надежный вариант. Биполярный транзистор тоже управляется током, но никому от этого хуже не делается. А что до "недовыключения" - так с этого места, пожалуйста, подробнее: что это такое и с чем его едят? Лично я впервые прочитал о подобном явлении.
И вообще, какая-то псевдопроблема на ровном месте: на фига нужен "импульсный ток 33A", если лампа поджигается высоким напряжением???
оно так, ежели собирать на коленке, а если нужно делать печатку, то нужно точно определиться, мосфет или тиристор, так как подключение у них чуток разное будет и резик тоже разный. Для мосфета нужен резик чтобы разряжать затворную емкость, а для тиристора нужен токоограничивающий резик. Поскоку на схеме что я привел всеж стоит довольно мощный мосфет, подумал мож кто знающий прокомментирует более развернуто чем "фигня, забей и непарься".
Поставь МОСФЕТ, кто ж не дает! Тиристор проще будет поставить и управлять им. ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Полевиком еще управлять придется, для обеспечения быстрого открытия, а тиристор это курок, спустил и выстрел, и думать не надо! И по нагрузочно-импульсной способности, они вне конкуренции.
На установке испытания модулей Пельтье на качество внутренней пайки,конденсатор ёмкостью 6800 микрофарад,заряженный до 310 вольт,разряжают в модуль (0,5-3 Ом,зависит от типа модуля).И разряжают тиристором.(Т142-80-10).И никаких мосфетов и IGBT.
В конденсаторной точечной сварке батарея конденсаторов разряжается на сварную точку тоже через тиристор! Вообще транзистор в этой схеме сильно под подозрением...
Мужики, а какое подключение тиристора более выгодно?
1) открытие через внешний источник постоянного тока (как от кондера 16 В в приведенной схеме)
2) открытие через закорачивание его анодной шляпы на гейт через резик скажем 1 ком.
На схемах вспышек видел и так и сяк. Однако, по второй схеме, как тока тиристор откроется, управляющий ток сразу прекращается...
По первой схеме сделай. У тебя же на схеме готовый стабилизированный делитель стоит. От него напряжение управления и бери.
К сожалению, тиристр жрет довольно большой ток, чиста потенциометрически напряжением не получится. Поэтому номиналы кондера и резика нужно будет менять.
Если ставить bt138 или bt139 с током открытия 25 мА то
1) резик 200 Ом нормал будет? Прикидка 12 В со стабилизированного кондера делить на 200 равно 60 мА в максимуме
2) 5 мкф и 200 Ом дадут постоянную времени 1 милисек, сойдеть?
Раз открывшись, не будет ли тиристор все время открыт вследствие холостого тока от сети? Или при прохождение однобокой синусоиды через ноль он отвалится ?
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
