Мостовое Включение Tda2003
Офф. Он во всех темах с присутствием цифр "TDA2003" отметился, но уговорить его предъявить именно "печатку" - так и не получилось... С позволения сказать "монтаж" - вообще отдельная тема...
Странно... я только вчера в трёх темах натыкался...
Жесткий некропостинг...10 месяцев автор ЖДАЛ именно этого.
извените, я просто на дату не посмотрел. А на счет где я отметился на других темах, это на других сайтах. И их всего лишь было две. Изменено пользователем Алексей1993
Я так понимаю - на "самОделке"? А то я подумал, что у меня уже "глюки" начались...
P.S. Я всё же увижу твою, т.н. "печатную плату" со стороны дорожек или нет?
увидите, то только уже в мостовом подключении. Я же от руки дорожки рисую. Готовая плата будет уже через несколько дней!
Не понял ты меня... Сделай фото твоей платы с установленными деталями, но с обратной стороны...т.е. со стороны паек...
Чем питаешь данный УНЧ?
  • 5 лет спустя...
Собрал так же по такой схеме как на первой картинке (0041_2.jpg) при подключении почему то КЗ нагреваются обе микросхемы. Что может быть самовозбуждение?
Вообще почему такие номиналы выбраны не стандартные?
1 час назад, Андрей Н сказал:
У автора схемы спроси, а лучше её взять из ДШ и оттуда же печатку.
Значит обе работают. Как - вопрос другой. Ну или не работают, но греются.
А может работают, но не сильно. И греются.
Может быть и оно. Но может быть и не оно. По такой инфе это всё.
Подключил динамик от телика на 8 ом, ток потребления схемой около 500мА, из динамика слышны помехи разных частот от 20 гц и до 20кГц. Усилитель работает при касании входа довольно громко слышно 50 Гц. Но в ждущем режиме работает как трактор.
Сравни свою схему ("как на первой картинке"(с))
со схемой на этой картинке
может быть придёт понимание того, как работает bridge на TDA2003, и чего не хватает в твоём случае - карандаш и клочок "попкиной радости" в помощь. ;)
Спасибо за схему все заработало почти без помех, осталась только не значительная 50 Гц, но при касании земли она пропадает. Экранирование поможет?
1. Длинные провода от питания или плохая его фильтрация.
2. Длинные сигнальные провода или без экрана.
Всё это как отдельные факторы или всё вместе, тебе видней.
Возможна земляная петля, с ней ознакомься в гугеле.
Да дело было в сигнальных проводах там просто обычные одножильные временно поставил. Звук чет какой то не очень. Средних частот мало, но может из за того что всего один канал.
В 11.05.2018 в 19:40, Андрей Н сказал:
Откуда эта схема?
В 11.05.2018 в 20:26, Андрей Н сказал:
Не помню, да и не важно откуда она; по сути этой схемашке уже несколько десятков лет - c самого рождения TDA2003... лет 40+ наверное - сколько живёт TDA2003 и её советский аналог 174УН14. ;)
