Ик Датчик На Компараторе
Гость Игнат
Суть такова:
При уменьшении уровня сигнала с ИК-светодиодов LED3,4,5 загорается лампа. Так же должен регулироваться уровень эталонного напряжения.
Именно светодиоды, т.к. тоже дают фотоэдс при облучении.
Нужна помощь с этой схемой, т.к. в ней явно что-то не так.
Хочется самому оживить именно эту схему?Или не критично,лишь бы какое либо уство выполняло подобную функцию?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Гость_Игнат! У меня к вам вопрос - где вы ее (схему) взяли :unsure: ? Вам реле фотодатчика надо? Для чего ;) ?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Лалюна, не критично, должно работать. С минимальной задержкой.
Chip-chip,схему накидал от балды в сплане, чтобы примерно описать её работу. Сам бился с другой, похожей. Собственно, подача питающего напряжения на лампу, или реле. :rolleyes:
Напряжение на светодиодах при максимальном необходимом облучении - 2,5..2,8 В.
Напряжения с фона (освещённые деревья, здания) - 0,5-1 В.
Как я понял, эти два параметра регулируются уровнем эталонного напряжения, иддущего на инв. вход компаратора. Нужно ещё как-то устанавливать "чувствителтьность" самих светодиодов. Ввод гистерезиса не обязателен - там либо высокий уровень, либо низкий будет, тем более, необходима минимальная задержка срабатывания.
Помощи прошу я у Вас, товарищи!
Благодарю за отзыв.
Так что он засекает? При каких условиях? Расстояние от передатчика до приемника?
А зачем? Типа датчика горения для котла? 2 - 4 см. - я правильно понял?
А терморегулятор от утюга не подойдет ;) ? Расстояние то маленькое до пламени :rolleyes: ! Зачем вам Датчик?
неее :D Инерционность. К тому же, всё это будет охлаждаться потоком воздуха на высокой скорости, а в саму струю термодатчик не сунуть - сдует. :rolleyes:
Ищи фотореле в гугле.. схем много. Фотодиоды боятся температуры, как экранировать будешь?
