Барахлит Усилитель Барк 100У-068С
и так.
у меня усилитель барк 100у-068с, я ним не пользовался года 3(до этого все было ок)
тут я его отрыл на даче. подключил через спец провод к ноуту и давай слушать (у меня 2 колонки амфитон 100ас-022)
первую неделю играл нормально, а потом...
играет музыка минут 10(усилитель еще холодный)и вдруг слышен хлопок из динамиков(очень громко)(такой хлопок можно услышать если во время проигрования музыки выключит усилитель из розетки не выкл "сеть") после этого загораются "защита" и "перезагрузка" + индикатор громкости весь горит(а музыка не играет)
и это состояние длиться часов 3-4(когда он включенный)выключение не помогает
здесь дело не в ноуте и шнуре, при подключении касетника картина та же.
что с усилком???
помогите пожалуйста, буду признателен
"...что с усилком???
помогите пожалуйста, буду признателен ...." - по порядку:
1. сломался
2. привози - сделаю ...
ЗЫ: тебе в нем делать нехрен - ты просто Клиент с "0" образованием - не ломай пока еще то, что может сделать Мастер!
1. сломался
1) УТОЧНИТЬ МОЖНО....
2) я на дорогу потрачу больше чем он стоит
Для начала попробуй проверить предохранители на плате (внутри усилка), было такое, что усилитель просоял без дела и контакты окислились пропадало питание на одном плече. Если пропадает питание на одном из плеч то на выходе усилителя постоянка :ph34r: из за этого срабатывает защита от постоянки! если там все нормально то тестером проверь питание плечь оно должно быть в пределах +-40...42В, если нет одного плеча, то вероятно сдох конденсатор(пробой) в этом усилке скорее всего собран магазин конденсаторов на отдельной плате вот один из них и сдох а может и несколько! Если у вас с питанием все впорядке то необходимо определить есть ли постоянка на выходе каждого УМ.
что с усилком???
100% постоянка на выходе.
Была похожая "беда" у знакомого. Так же схлопывался выход. Оказалось " утекал "ноль" на выходе операционника в УМ. Естественно на выходе появлялась постоянка, срабатывала защита. Вылечил заменой ОУ.
Богдан Вчорашний, 1) нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Пока что предупреждение!
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
При повторении последует наказание.
2) Читайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 . Если не поможет - последуйте совету КРАБа.
