Аналог Трансформатора Селга 404
olnet
Нужен аналог выходного трансформатора Селга 404 для использования в этой схеме, или другой подходящий.
Схема: Схема с индуктивной связью на полевом транзисторе с общим затвором
Должен подойти любой трансформатор от портативной советской аппаратуры, может подойти даже трансформатор питания от дешевого китайского радиоприемника, только частота генерации окажется ниже.
Можно использовать БТК(блокинг-транформатор кадровый) от советского лампового телевизора.
Изменено пользователем экспериментатор
Подойдет. Только не ставь на печатную плату, мало-ли что, если вдруг не понравится плохо будет отпаивать. Можно и ТВЗ использовать, или намотать самому.
Что-то попутали мягкое с теплым.Работать не будет. :lol: :lol: :lol:
olnet,у вас ,батенька,недостаток катушек?
Трансформатор здесь не айс вообще. :D
Изменено пользователем finn32
Почему не будет? Будет. Только не понятно, причем здесь раздел "КВ и связь",
с такими трансформаторами частота будет сотни герц - единицы килогерц.
1.Для чего тебе эта схема?(где будет применяться?)
2.Моточные данные катушек должны быть указаны в описании к схеме.
Схема мне просто по практическому заданию. В радиоприемнике применятся не будет. Нужно только чтоб осцилограф сигнал показал
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
