Электретный Микрофон Ecm-66E Где Плюс И Минус?
Гость persej
Добрый день!
Не подскажите где плюс и минус у электретного микрофона ECM-66E, там три точки для подпайки. Каки две точки использовать?
А фото где? Или ссылка.
Существуют и микрофоны с дифференциальным выходом.
ссылка на фотографию ножек ЕСМ-66E
http://webfile.ru/5905260
Он будет стоять в радиомикрофоне, какие две ножки надо использовать, полярность на них безразлична?
На фото - "Бой в Крыму, всё в дыму". Ничего не разобрать. С трудом можно увидеть ДВА вывода. Откуда взялся третий???
Разнумеровал ножки произвольно, по рисунку против часовой стрелки, причем первый контакт звонится на корпус.
http://webfile.ru/5905466
Перебор всех комбинаций собпротивлений между ножками и корпусом.
Причем первым пишется номер ножки или корпуса (k) на котором красный щуп тестера.
Все значения в кОм
1. Сопротивление между корпусом и нодками 1,2,3
R1k=0
Rk1=0
R2k=2,9
Rk2=2,6
R3k=2,3
Rk3=2,16
2.Сопротивления между ножками 1,2,3
R13=2,17
R31=2,32
R12=2,6
R21=2,86
R23=0,52
R32=0,52
Минус получается вывод №1.
Где плюс? :rolleyes:
В очередной раз вспоминается знаменитое: " Мы с успехом преодолеваем трудности,которые сами себе создаём".
Три движения:
1) Забиваем в поисковик марку искомого микрофона.
2) Первая же ссылка - горячо многими нелюбимый Чип и Дип.
3) На странице с искомым микрофоном открываем пэдээфку с даташитом микрофона. Где и внутренности и характеристики и ВНИМАНИЕ ! - цоколёвка.
Что бы долго не искать ТЫЦ сюда.
P.S. И старайтесь изображения выкладывать как картинки, а не в виде ссылок для скачивания. Это банально неудобно.
Эск за моралите... :)
Изменено пользователем fant
Всё ясно это почти советский МКЭ-3, только у этого в середине усилитель на ОУ, три ножки, одна + питание, вторая сигнальный провод выхода, третья земля( минус питания) питание 4,5В
Спасибо за помощь :rolleyes: , но опять проблема с микрофонон ECM-66E.
Подал питание согласно цоколевке около 5В. С помощью осцилографа смотрел показания между сигнальным выходом и плюсом и минусом- никакой реакции на экране на всякие звуки. Чувствительность осцилографа менял от 0.01В до нескольких В. Возникло подозрение ,что я пробил микрофон так как там операционный усилитель и в нем полевой транзистор.
Следующий микрофон припоял с помощью термостабилизорованного паяльника и с использованием заземления- результат тотже.
На сам радиомикрофон (вместо микрофона)подавал сигнал от генератора низких частот- в радиоприемники по соседству появлялся сигнал звуковой частоты.
Что делать с микрофоном?
Перседж, возникло подозрение, что цоколёвку ты не соблюл, даташит ищи, по нему смотри.
Распиновка микрофона по ссылке
http://www.chipdip.ru/product/ecm-66e.aspx
Подпая все как написано, но 2 микрофона с напряжениями питания около 5В, на осцилографе ничего не дают при шумах?
Может поменять плюс и минус? Ума не приложу целый день голову ломал. Радиомикрофон фактически то готов.
Схему устройства покажите или ссылку на неё.
