Качер Для Ленивых
ramon13
hxxp://doc.chipfind.ru/pdf/kit/nk292[1].pdf
Есть ионизатор воздуха от мастеркит NK292.
собирать пока нет времени, но потом отпишусь обязательно.
По схеме идут таймер 555, управляющий полевиком, затем высоковольтный трансформатор.
трансформатор оканчивается диодом и кондером на 10 кВ. ИМХО, на умножитель похоже мало, скорее стабилитрон на 5 кВ.
Интересует, какие приколы можно получить с этой хрени?
1) Пробой пары миллиметров воздуха
2) Магическое свечение неонок и сберегаек на расстоянии
3) плазменный шар из обычной лампы накаливания.
На Ютюб нашел пару видео по пункту 1 - искры достойные.
На счет 2-3 возникли сомнения - будет ли сабж генерить свечение и какие нужны для этого переделки?
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
@ramon13,
...Интересует, какие приколы можно получить с этой хрени?
Заодно поищи в ЮТУБе иди где-нить в сети фото-видео и др. материалы про электротравмы с трупами или искалеченными людьми.
Охрененно прикольно!
Fiat lux! Да будет свет!
Коротыш, зубов бояться... в лес не ходить! -))
Нашел еще видео с плазмошаром из лампочки - дохленькая такая искрА внутри вертится...
Для ленивых это ТДКС и китайская зарядка,искра в пару см.получается,но мне лень выкладывать и обьяснять как сделать :beach:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если кто вдруг не пожалел 500+ рублей и купил себе такой конструктор - пишите про впечатления. Также можно навесить на тело еще пяток кондеров для умножителя или генератора Маркса - выкладывайте свои видео, а я посмотрю.
Заманчивое предложение. :D Так и хочется выложить видео, жаль нету...
Где ты такой стабилитрон видел, скорее всего однополупериодный выпрямитель, я такое собирал за 100руб
И никаких свечений не будет, во превых для свечений тоесть для качера и Теслы используется переменка на выходе, а во вторых ионизатор это по сути эл. шокер, а качер и Тесла это вообще другое
Изменено пользователем Электронщик
Вот я тоже чую, что не будет, а почему не будет??
Таймер 555 есть, блокинг генерация и полевик есть, высокочастотный трансформатор тоже есть... трансформатор 60 микрогенри / 140 миллигенри если что...
Сейчас у меня колотун и трясучка в связи с важным экзаменом, через некоторое время сам собиру и проверю -))
Кстати глянул схему там умножитель на 2 стоит на выходе, с ним уже не запустится, тем боле на выходе всего лишь 7 кВ максимум и то умноженное на 2 а значить переменки всего лишь 3кВ для первички Тесла и то не подойдёт там минимум 5кВ нужно для запуска, да и на схеме таймер там не нарисован http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129772, ток потребления тоже мал всего лишь 180мА это говорит о том что высоковольтный трансформатор очень слабый и для слабой Теслы и то не подойдёт, для Теслы нужен хороший высоковольтный БП чтобы заряжать высоковольтный конденсатор, ну а для качера вообще не подходит там вообще всё подругому
За ответ спасибо... Однако ж это все касается старого ионизатора ака вариант 1. Упоминаемый мной вариант 2 на 555 схеме смотри по самой первой ссылке.
Там 7 киловольт честные, удвоителя нет. Про высоковольтный длинный диод с желтым колечком написано что это типа KYX 28 - якобы высоковольтный стабилитрон, который срезает с транса 5-7 кВ на конденсатор, но скорее всего это бред, диод просто для выпрямления чтобы получить отрицательный заряд для ионов. Возможно, для качера нужно будет убрать его нафиг.
Может высоковольтный столб, это может быть, у качера другой принцип работы, если на выходе переменка есть больше 5кВ то на Теслу можно но ток потребления схемы мал скорее всего прийдётся высоковольтный трансформатор менять, а схему ты не выложил как её скачать то, то построение я понимаю генераторная часть на 555 таймере и полевик на выходе, я такое собирал а на выходе ТВС ставил с новой первичкой а между таймером и затвором полевика ставил два маломощных биполярника
