радионаушник
Гость LOKI
а можно по ИК каналу сварганить или нереально? И второе на SMD компонентах вмещается предложенная схема(werewolf помнишь кто-то предлагал приёмник рыболова-любителя) в китайский наушник,мне удастся,но что делать с огромной катушкой,как повышать частоту?И как вы сигнал будете на наушник подавать? тот же чувак писал,сто сделл катушку 30 витков и 300мм в диаметре так я это и предлагал! и есть ли кт3102 в SMD(и вообще на каких SMD деталях делать?)
а-а-а! Вспомнил есть ещё один вариант!!! Но поскольку мне не верят,то предлагаю werewolf-у и остальным собрать простую схемку:это была схема для поиска скрытой проводки.соберите её и поднесите к радиорозетке,телевизору и т.д. И если сделать катушку 30-50 витков,диаметр 300мм и подрубить к ней выход усилка то поднося данный прибор к катушке можно ловить звук на неплохом расстоянии.Пишите своё мнение(особенно интересно мнение werewolf-а)Да и ещё,схема рисовалась по памяти,учитывайте это! P.S. есть ли кп103 в SMD исполнении?
cxema.zip
103 в SMD нет но можно чего нибуть подобрать, тут вообще ненужно напрягатся главное чтобы входное сопративление было велико а это обеспечит любой полевик единственное условие чтобы он был маломощьный. С таким наушником будет неплохо проводку в стене искать. Потом я у тебя усматриваю критическую ошибку, твоя схема будет принемать восновном электрическую состовляющию а катушка вырабатовать восновном магнитную, гдеже логика. И почему ты решил что тебе не верят (не верю) я верю против законов физики не попрешь. Ты просто преподнес както смешно с кастрюлей ну с наушниками тоже. Ты гланое не растраивайся. :D Собирать я конечьно не буду все экзамены сдал лет 12назад. Потому что это по любому работает но может всеже заменить кусок провода свисающий из уха на какой нибуть контур махинький тогда и меньшую мощьность передатчика потребуется да и на кастрюлю меньше витков матать или не мотать вообще достаточен один виток связи. :D У меня есть своя схема и интропритация возможного процесса, но она для меня носит комерчиский характер поэтому она тут и не выложена.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А почему ты решил что катушка должна быть огромна???? Все можно уменьшить до неузнаваемости или увеличить!? Вспомни танк и черепаху - а назначения "панцеря" одно! Я вот заметил у вас прогресирует плоский образ мышления двух мерный!!!!!!!!!!!!!! :( Давай вспомним например когдато нашумевший метод съема звуковой инфы с батареи отопления ПОМНЕШЬ года четыре пять назат народ еслдился. Там разного рода извращенцы приклыдывали микрофон к батареи питания и понемали что большая зашумленность и они не услышут ночьных вздохов соседки снизу. И не один доморощенный гений не заметил что шумы имеющие ярковыроженый характер весело удаляются фильтрами второго треть его порядка. Я неговорю о ступеньчиных режекторных. И боротся с шумами не нужного этожа нужно механическим путем. А знаешь почему не популярны узконаправленные микрофоны??? Да потому что дальше кастрюли некто нехочит видеть. Вот была такая муля шприц игла внутри механически соединена с микрофонам схема вся в шпреце центор тяжести задан батареями питания, совершенно герметичьно, стреляешь из духавушки в оконную раму и все ОК проникновения не надо. Когда то ваш пакорный слуга не дурно на этом срубил лавы, а теперь рамы стали из АБС пластика а их на ура не возмешь. Ну кто нибуть кокда нибуть победит. А вспомнить лазерный микрофон????? Эх скоко денег потрачино зря а вить в домашних условиях я незнаю чтобы кто то изгатавлевал. да он работает только в условии лабы. А для комерческого использования не подходит очень капризен.
Вот что я нарыл в древних книгах(файл) werewolf ты сможешь переделать эту схему под нормальные детали и чтобы потом на SMD собрать(заменить транзисторы и соответственно подобрать резисторы)там изначально было питание 1.3вольт!!!
cxema2.zip
zah9000 Ну что то я совневаюсь что в ухо влезет в мое точьно нет тут тоже предел есть. :(
можно ли на SMD собрать,и транзистор который детектирует исключить(МП35),дроссель исключить.Транзисторы вставить кт3107,проблема в номиналах резисторов режимы работы и всё такое,и использовать динамик самого китайского наушника,а сверху маленькая круглая платка(если детали не уместятся,то двухсторонняя),батарейка самая маленькая от часовЭто реально или нет? и какой будет приём магнтной составляющей?
В общем вижу,что на тему успешно забили,но я всерьёз увлёкся этим проектом,есть разработки печатных плат и т.д. Теоретическая часть уже отработана,на следующей неделе поеду на митьку за деталями,возьму у друга цифровик,хорошенько отфоткаю и выложу на всеобщее рассмотрение...А также будут впечатления по проекту.Но есть вопросы:пойдут ли в схему приёмника кт3107(SMD)
т.е. могут ли они работать в таком режиме(усиления магнитной составляющей),и какие сопротивления ставить для этого.И второе какие можно найти компактные и мощные источники питания(для усилка)чтобы в кармане умещались?
Недавно надыбал схемку в одной книжеце,
Там предлогалось сделать радиоприёмник в виде небольшой заушины с магнитной антенной.
Если надо схемку могу выложить(Там даже рисунок этой заушины есть!)
Только вот в качестве нагрузки там предлагается использовать
малогабаритный высокоомный наушник,если честно я таких не встречал(Всмысле малогабаритных)
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
werewolf можешь написать какие SMD транзисторы можно в этой схеме поставить,и какие соответственно будут номиналы других деталей.ПОЖАЛУЙСТА!!!
40.zip
zah9000
Да они низкочастотные поставь КТ3130 они в SMD в второй схеме смени полярность и этиже транзисторы поставь
werewolf че-то на маленькое расстояние у меня берёт,может на передатчик усилитель мощный ставить надо? И очень интересна технология изготовления звукоизлучающего элемента(помнится кто-то прндлагал с кусочком железа на скотче)
P.S.Динамик от наушников не пашет,слишком мало сопротивление!
zah9000
Настроил не очень. Ну а тебе большое надо? 50см и все до ретронслятора в кармане.
Night watcher
Это случаем не на трех кт315? Так она старше меня! :D
Впринципе на трех,
Но сколько ей лет я не знал :D :D :D
Взял из книги 1991 года(видать автор плагиатом занялся :lol::lol::lol: )
Night watcher Да вообще она ( первоисточник) в ж. радио напечатана была . Я ее в детстве в радио кружке собирал помню хит был!!!!! Пока ухо болеть не начало. А потом кто то в школе украл! Мне не жалко пускай наслождаются. ;)
werewolf А где брал сам наушник он же вроде бы высокоомный,и должен быть маленьких размеров(по идее :rolleyes: )
Ну вообше счас выпускают они меньще чем сосна1 у нас стоют 200-250рублей!
Там в ряду есть и высокоомные но не по 1200ом а по 1000ом вроде так.
дык это тогда и быдет решением всех проблем! Завтра поеду на митьку добывать детали.И расстояние с маленькой катушкой будет неплохое ,и само уст-во будет мелким!
P.S. а что если взять китайский наушник, отпаять провода динамика с платы,плату нагреть паяльником и снять.Затем сточить напильником железную фигню, и сюда же на эпоксидку поставить круглую плату устройства! ;)(т.е. динамик наушника заменить тем,который предлагал werewolf) И ещё
кое-что.Я тут видел SMD-шные катушки обсуждали.Ачто если такую катушку как приёмную поставить?Она ловить-то хоть будет?
zah9000 я их на митенке вроде не видел! Блин может с табой съездить??? Мне там тоже кое чего нужно погледеть
werewolf
Это будет круто! Тока я в подмосковье и мы завтра с другом поедем сначала в универ(мы там будем где-то до 12 часов),а потом на митьку.Напиши мне на мыло(zah3000@rambler.ru)свою аську или на каком метро сможем встретиться и во сколько.OK? ;)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
