Как На Picе Сформировать Псевдослучайное Число?
4uvak
В МикроСи есть функция RAND, генерирует случайное число от 0 до 32768
rand
Prototype int rand();
Description Function returns a sequence of pseudo-random numbers between 0 and 32767. The function will always produce the same sequence of numbers unless srand is called to seed the start point.
Example while(1)
 result = rand()
Изменено пользователем russo turisto
можно аппаратно, подключить АЦП и читать младший разряд, там всегда шум, распределение получается практически не коррелированное.
  • 9 месяцев спустя...
Если есть внешнее воздействие (не периодическое, случайное - человек) то можно таймер запустить на постоянный счет и считывать его значение при возникновении внешнего события. Можно сделать генератор белого шума.
Изменено пользователем korsaj
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
