Васька1234 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 к сожалению я не нашёл свою старую тему, наверное удалили.я так и не разобрался в этой схеме =_=, вроде простая, но не пойму UM-1 и UM-2, усилители? и туда-ли подключена ДГ? что это за обмотка(точнее для чего она) у которой 2 выхода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Ты неисправим... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks40 Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Васька1234.1-Да;2-Да.Если возникают какие либо сомнения(вопросы)на счет фазоинвертора(на трансе),то,онный можно сделать на транзисторе,лампе и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 А можно вообще нифига не делать,а запустить один из усилителей инвертором. Можно входы запараллелить,или сделать КУ инвертирующего усилителя.равным 1 и подключить к выходу неинвертирующего...Вариантов-вагон с прицепом! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька1234 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 запустить один из усилителей инвертором. Можно входы запараллелить,или сделать КУ инвертирующего усилителя.равным 1 и подключить к выходу неинвертирующего можно схему?? а то я не чё не понял,и что такое "КУ"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 КУ-коэффициент усиления.Задаётся резисторами обратной связи. И как раз сами выкладывайте схему Ваших усилителей,что-бы сказать,что в них изменить и что и куда подключать. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька1234 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) хорошо =), ток не надо говорить что они включаются в мост =), я хочу не 1 подключить а штук 8. мне чтот в голову стукнуло и я начертил это =D, №1 и 2 это усилители. А схема по которой я собирал нашёл в нете не нашёл нормальную её порисовал кто то =D Изменено 7 мая, 2012 пользователем Васька1234 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 я хочу не 1 подключить а штук 8.Зачем? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька1234 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 чтоб добиться большей мощности =_= 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Да хоть 80 поставь,при таком питании мощность не вырастет.Только цена. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька1234 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 т.е. чем мощнее ДГ тем больше напряжения нужно подавать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Не так всё просто...Выходная мощность усилителя зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания. Чем меньше сопротивление и выше напряжение-тем больше мощность. Но и то ,и другое ограничено параметрами микросхемы и указано в даташите. Поэтому мост выдаёт мощность (теоритически) в 4 раза большую,чем одиночный усилитель,что он использует всё напряжение питания,а не половину.Но требует удвоенного сопротивления нагрузки. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) т.е. чем мощнее ДГ тем больше напряжения нужно подавать? Чтобы получить большую мощность-да. Лучше собрать ОДИН,но мощный усилитель,чем соединять 10,но маломощных.Тем более таким способом. Изменено 7 мая, 2012 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Пару этажей питания и хоть киловатт снимай на 4 Ома. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька1234 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Пару этажей питания и хоть киловатт снимай на 4 Ома. как это сделать? и моим способом нельзя?что я рисовал..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 На микросхемах нет.Зайди сюда,чтобы иметь представление об мощных усилителях.Все не так просто к сожалению. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773 Еще про усилители класса Д почитай тут. http://forum.cxem.net/index.php?showforum=122 Еще G-класс. http://forum.cxem.net/index.php?showforum=121 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 как это сделать? Приблизительно так. И сравните с тем,что Вы нарисовали.По другому-никак.Гуглим класс G и H. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 моим способом нельзя?что я рисовал..... Вася, тебе уже два месяца объясняют, что твоим "способом" нельзя. Что тут неясного? что такое "КУ"? http://rutube.ru/tracks/1904287.html 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васька1234 Опубликовано 7 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 ясн =( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
