Всем добрый день форумчане. Народ интересует плазарезы,выкладываю. Если противоречит правилам,убейте тему. В теорию вдаватся небуду,сразу к мат. части. Сопло и электрод покупные потому как расходники и своё лепить смысла нет,стоят недорого. Вот такой набор купил.post-127932-0-60979300-1337000384_thumb.jpgтрансформатор мотал сам.Первичка снизу,вторичка сверху.post-127932-0-23912900-1337000460_thumb.jpgСразу скажу вах должна быть падающая,это важно! Дросселина тоже не слабая.post-127932-0-18885500-1337000563_thumb.jpg Сама схема.post-127932-0-63941800-1337000622_thumb.jpgpost-127932-0-54832800-1337000651_thumb.jpg. Работает всё так. Кнопка пуск находится на резаке. При нажатии реле р1 подаёт напряжение на управу,реле р2 подключает питание на трансформатор и пускает воздух на продувку.Реле р3 включается с задержкой 2-3 сек и подаёт питание на поджиг. Включается осциллятор,ионизирует воздушный зазор между соплом и электродом,загорается вспомогательная дуга. Дальше вспомогательная поджигает основную между электродом и изделием,реле геркона отключает поджиг и сопло.Если дуга гаснет,сопло попало в отверстие например в железе,основная дуга гаснет сама. Если не отпустить кнопку пуск,реле геркона подключит поджиг и через 2-3 сек процесс повторится.Реле р4 отключает воздух с задержкой после отпускания кнопки. Все эти заморочки для живучести сопла и электрода.Вот почти добил. Осталось ручку нормальную на резак сделать.Всё времени нет.post-127932-0-71897100-1337001523_thumb.jpgpost-127932-0-19637000-1337001573_thumb.jpg Ну вот в кратце. Вопросы будут у кого спрашивайте,обьясню подробнее.
К сожалению не с моим тырнетом видео гигами качать. Если фотосы устроят. Вспомогательная дуга,она же косвенная.
Мощность можно регулировать,сопротивление на фотосе прям под резаком. Однако соплу втаком режиме быстро плохеет. Ну и ещё несколько.
Тут сноровка нужна как понимаете. Пока опыта мало, да и сопло с электродом уже при смерти. Расходников набрать нужно.
В принципе нормально работает,хотя до совершенства далеко. Сейчас бы силу сделал подругому. Например вот так.
Но переделывать уже не буду.Максимум попробую ток регулировать ёмкостным балластом по первичке, а вообще буду инверторный собирать.
felik а можно по подробней какой мощности трансформатор какой проволкой мотал первичку вторичку и дросель какое выходное макс напряжение...
да и комресор заводской использовал?
и какое давление?
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Не можно,а нужно. B) трансформатор. Сечение железа 45 квадратов.Все обмотки намотаны шиной 6мм квадратных. Транец подгонял под свою сеть. Если честно два раза перематывал.хх 260вольт.При 40амперах на дуге напряжение падает до 100вольт. Дроссель. Сечение 40квадратов. Намотан той же шиной где то около 250 витков,но по сигналам показалось что есть смысл ещё доматать. По воздуху. Обязательно нужно на входе ставить осушитель! У меня компрессор заводской,куда ж в мастерне без него. Там уже все прелести стоят изначально. Давление в зависимости резка-строжка 5-4.5 кг.см.По расходу не скажу потому как у компр.производительность 350л. Судя по всему не большая,потому как включается не часто на подкачку.Спло с электродом покупал от 30а плазмы. У нас электрод гафниевый 100р,медное сопло 180р.Вот как то так :rolleyes:
при 40 амперах это можно резать метал толщиной 10 мм...
я так понял вы первичку и вторичку мотали алюминиевой шиной на одном из фото видно алюминиевую вторичку
да и 260 вольт это не мало на сколько мне известно в заводских однофазных резаках на выходе 200 - 220 вольт...
с компрессором понятно но я попробую сделать с компрессора от холодильника...
Да не обмотки медные,просто лужёные коны. хх великоват это верно,но вах падающая это главное.Для поджига это очень хорошо,минус в травмоопасности но тут 10-20 вольт роли не сыграют.Тут дело в пульсациях. Если будете делать то лучше два транса отдельно и искуственную фазу на кондеях.Как в 4 посту. Во первых хх можно будет меньше,пульсации гораздо меньше. Во вторых дроссель будет гораздо меньше регулировать ток проще.Насчёт компрессора не уверен что производительности хватит. Дело в том что там в колпоках сопа по периферии отверстия идут под воздух,сопло охлаждать. Поэтому расход зависит не только от диаметра отверстия в сопле. Да и по мере износа сопла расход тоже растёт. Может в сторону автомобильных компрессоров смотреть. Те что в прикуриватель втыкают.
Сечение железа 45 квадратов.Все обмотки намотаны шиной 6мм квадратных. :rolleyes:
вещь ваще нужная, гарю желанием собрать такую же штуку B)
a от чего может подойти тронс такого же сечения и где взять такую шину? :huh:
Железо с 3ф транса,средний керн срублен. Шину помоему с якоря дизель генератора на 50кв сматывал когда то.Да она такого сечения медная там нафиг не нужна. Просто много этой шины валяется,вот с неё и намотал. Как вариант-свалка,несколько трансов со старых микроволновок,желательно одинаковых. Тогда мотать не нужно будет.Дальше болгарка и терпение. Получите оч.даже неплохой запитальник.
а вы не пробовали применить вольфрамовый электрод?
и как думает если собрать ту сварку на тиристорах только увеличить выходное напряжение
или все таки мотать трансформатор?
Пробовал конечно и из графита и из электрода для аргонника.Прямоточный плазмотрон называется. Первые советские образцы такими были.Стойкость очень маленькая получается и точность центровки и заточки нужна высокая. Заводской тоже вроде вольфрам,но там гафниевая вставка. Плёночный называется,за счёт этого стойкость выше гораздо. Тут ещё такая вещ. На первом фото где резак по частям. Там коричневое колечко маленькое. Это изолятор завихритель. У него по париферии отверстия под углом маленькие,они завихряют поток в катодной камере. Он дугу дополнительно сжимает и добавляет стойкости соплу и электроду. На самом деле сопло выгорает гораздо быстрее электрода. На электрике тема про микроплазменный сварочный есть. Там в середине где то ,щас не помню точно, мужик один экспериментировал с самодельным соплом и электродом для плазмореза. Тема с полым электродом интересная. Попробую как нибудь. По поводу тиристорника. Пресмотритесь к схемке поджига. Ничё не напоминает? Не покатит она для плазмы,да и честно говоря сварка из нее далеко не фонтан похоже. Вообще дросселину намотал,диоды прийдут попробую для интереса тиристорник,но вообще уже управу развёл на полумост с кодербалом. Ну не люблю я однотакты,просто есть с чем сравнивать.Хотя если Вам мощность большая не нужна фиксу можно слепить по быстрому. У транса силового есть свои плюсы как Вы понимаете. Мне в мастерне важна мощность, надёжность и продолжительность работы непрерывной.Работы много бывает. Тут трансам равных нет.
  • 3 месяца спустя...
Приобрел горелку PT-31 для воздушно плазменной резки.Горелка не имеет контакта с соплом, как осуществить поджиг дуги?
felik Будь добр поясни что за элементы в схеме не помечены а также дросель Dr1 на чем намотан и какое количество витков
Сан Саныч по схеме поджига. с1 изначально был электролит,но грелись поменял на неполярники пусковые всего 300мфр на 450вольт.R1голимая отсибятина.Там по хорошему дросселёк нужен,но мотать было влом и время работы минимальное. По этому поставил резистор на 25ватт потому как грется будет сильно.Д1 стабилитрон на 12 вольт,смысл-прекрощает генерацию при просадке напряжения в момент когда вспомогательная дуга загорается. Только сейчас заметил косяк в схеме. Там конденсатор ещё нужен 0.1 мкф между затвором и минусом. Д2 может быть любой на 400в ,если ставить вместо р1 дросселёк,то Д2 нафиг не нужен.Др2 на сердечнике от твс 18 витков. По поводу горелки. У меня колпак что поджимает сопло внутри медный,подвел к нему провод на пожиг.У Вас видимо горелка для контактного поджига,по идее сопло должно нажиматся. Там поджиг вв не нужен,но алгоритм работы будет несколько иной.
В моей горелке сопло не нажимается , во время поджига происходит высоковольтный разряд между деталью и электродом , затем загорается дежурная дуга а уж потом и рабочая.
Весь день эксперементировал к вечеру что-то удалось.Вобщем пока удалось резать пластину толщиной 5мм, уже что-то ,стал понятен принцип.Надо трансформатор мощный мотать и дросель.. Сейчас эксперементально собрано , греется все не по детски.Плохо загорается дуга , я так думаю что это из за слабого разряда осциллятора тоже надо дорабатывать.Эксперементально собирал по такой схеме
Сан Саныч. Видел такие горелочки,маломощные совсем. Дуга поджигается дежурная опиранием сопла на металл. Электролиты после диодного моста будут сильно грется. Между др1 и трансом поджига нужно кондей на плюс кинуть около 4мкф. Чтоб замкнуть цепь поджига,иначе бахнут электролиты и диодный мост пробьёт. Какое у Вас напряжение хх на выходе транса ?Сам трансформатор,должен быть мягкий. Иначе нормально резать не выйдет. Фотос киньте. Какой зазор в дросселе ?Дроссель по габаритам такой же как трансформатор будет. Одна фаза ,пульсации однако.
Изменено пользователем felik
Собрал управу с силой для инвертора. Дальше затуп конкретный. Не соображу что с коэф.трансформации делать? Думал полумост,не 1к1 же мотать. Какая то вольтдобавка нужна что ли. Как быть то,может кто подскажет?
Да тема не актуальная. Расходники в магазинах сварочного оборудования ближайших к вам ищите. Можно через тырнет найти.
дак почемуж неактуальна то!? конструирую станок с ЧПУ совмесно с плазморезом получится крутая вещ стоящая в магазине за 200 тр ,
мне непонятно конструкция вашего держака? немоглибы пояснить ? что за межная трубка? и на ней какойто наболдажник?
Изменено пользователем diamant
Эта трубка медная-воздухопровод,он же минусовой провод. Там повыше видно кабель прикрученный. Бобышка муфта переоходная. Для чпу мой девайс не пойдёт.
если память не изменяет, когдато учил что ВАХ для плазмы должна быть штыревая
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Вот нашел ссылку работает на воде компрессор не нужен работает на водяных парах.
Испаритель заодно охлаждает горелку.
http://joludi7.at.ua/load/mikroplazmennaja_svarka/1-1-0-87
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Даа, видел етот чертеж давно разработка "руский мастеровой"
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
