Сильно Греется Усилитель На Tda2005
Я собрал усилитель по схеме post-151619-0-11204300-1337179563_thumb.gifR1 220 Ом 1
R2,R3 1,1 Ом 2
C1 1000 пФ 1
C2,C3 10 мкФ/25...50 В 2
C4,C6...C9 0,1 мкФ 5
C5 1000 мкФ/25...35 В 1
IC TDA2005, схема заработала сразу, но радиатор очень сильно греется. Что можно сделать? Радиатор покруче купить не могу(негде, да и финансы поджимают)Питаю от аккумулятора 12 В.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
  • Ответов 102
Изображения в теме
Радиатор конкретный(фотку скоро сделаю)
звука никакого нет, просто шум,
собрал на печатке :)
звука никакого нет
Т.е сигнал не усиливает?
Самовозбуд скорее всего и шум от него.
усиливает и ещё как!!!
Ты ж говорил работает.
Радиатор маловат,однако при такой длине питающих и сигнальных не исключен возбуд.Укороти,сигнальные экранированные поставь.На выхода Цобеля подкинь,если не стоит.
Питание какое?
На выход поставить,для предотвращения возбуда.Хотя если по этой http://mikrocxema.ru/wp-content/uploads/2009/12/tda2005.gif схеме собирал,то он уже есть у тебя-С7R7/
Предыдущие рекомендации учти.
По-моему, если бы был самовозбуд, то схема бы не работала. А так я уже второй усилитель такой-же собираю, и всё то же.
это моно-схема, канал 1 на выходе.А экранированными проводами менять всё, или только вход/выход?
Илья123,день невнимательности седня.
Питаю от аккумулятора 12В
Fgxx ,не нервничай,а прими меры. :)
Неверное предположение. :P Изменено пользователем finn32
Я спокоен как удав, просто третий раз одно и то же писать... Лан, проехали :)
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
