Cdi Коммутатор Для 4 Тактного Скутера
с зажиганием разобрался, теперь хочу поставить один карб от ЗАЗ-966В, есть ли смысл?
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Мне понравился именно один карб, потому, как не синхронизируй- один хрен, точной синхронизации не добъёшься.
Правда в холодную погоду (-) переохлаждается впускной коллектор, и очень больших оборотов он не даст, но мне хватало.
За то тяга на низах- тракторная! Поршневая изнашивается равномерно, а значит долго.
От Запорожца мне больше понравилась работа, а от ОКИ- экономичность, 3-3.5 литра на 100 км!
Десятку залил, и забыл про него совсем. И на фест за сотню вёрст скатался, и там поугарал, и домой вернулся, да ещё и осталось...
kotenok а какой именно от запора поставить, они разные, чем меня привлек карб от заза, там есть ускорительный насос :)
Ну у меня от 68-го стоял (правда трудно впихнуть его туда).
У ОКИ- он тож есть!biggrin.gif Ускорительный.
а как ты подключал электромагнитный клапан экономайзера?
Ну, по сути, под него нужно покупать специальный блок, от 08, а потом долго и нудно его перестраивать.
Проще тупо вытащить жиклёр, обломать пластмассовую иголку, и адью!
Я тупо, при включении зажигания подавал на него плюс.
Если ты смотрел фотки, то наверное заметил, что ни замка зажигания, ни одной контрольной лампочки у меня на моте нету.
Они нафиг не нужны, если фара питается напрямую от генератора, через дополнительный трёхфазный мост.
Но это уже другая история.
З.ы. разряда АКБ в моём случае, даже при работе на ХХ нет, а фара горит.
З.з.ы. замок зажигания у меня был- управляемая герконом (подвязанным в проводку) автомобильная релюшка.
Мусора, как то раз пытались его завести, а он и признаков жизни не подаёт!biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
З.з.з.ы. в случае, твоей схемы, можно просто соединить трубки, идущие к самому клапану.
Ранее я описал случай для ОКИ.
я так понял просто трубочки соединить с собой, на месте где стоит электро клапан?
Ну, можно и питание постоянное (при включении зажигания) на него.
Система ЭПХХ просто отключает в карбюраторе систему холостого хода для экономии горючего, пока обороты не снизятся до оборотов ХХ.
kotenok, можешь схемку в паенте нарисовать, чтоб наглядно было видно что и куда?
Да в паинте совсем плохо рисуется.
И вопрос, схемку чего?Я сам, без схемки сочинял, где-то тонкие проводки кидал, где-то потолще, в зависимости от нагрузки- управление, и сила.
Очень много перенято у иномарок, в частности включение фар.
Да схему можно взять любую автомобильную.
Вопрос в том, найдёшь ли ты пути отстройки самого блока ЭПХХ?
Проще не заморачиваться- с одним карбюратором мот и так становится намного экономичнее.
У меня даже был опыт с одним мотциклетным (ещё старого образца-плоский такой), расход был по пересечённой местности ровно 3 литра на 100 км, да ещё и с "корытом".
Это был мот моего бывшего кента, 78 года выпуска, урал М67. (он потом его продал за 20 килорублей!)
Я ему делал.
Там ещё был такой прибабах- как нагрев входных патрубков с помощью горячего масла для охлаждения двигателя.blink.gif
Но форум то по электронике, а по сему- вопросы в личку.
в принципе микро выключатель можно поставить под ручку привода дросселя, чтоб он включал клапан соединяющие трубки,
в роли клапана можно взять моторчик омывателя
Ты думаешь, хоть, о чём пишешь?
Мотрочик омывателя тебе напоминает клапан?
Уж лучьше не епай мозги, и соедини эти трубки, либо подай плюс на клапан.
Моторчик омывателя- безусловно, внешне похож. ДА ФУНКЦИИ У НЕГО АБСОЛЮТНО ДРУГИЕ!!!
Ты хотел экономить 0.5 литра бензина на сотню вручную- поверь, автоматика в этом надёжнее!
kotenok,трубки соединю, понял, исправлюсь,я со всех сторон не прав про моторчик и не надо меня воспитывать :D
с карбюратором я разобрался, завел лошадку, действительно очень резвый стал, на экономию не проверял,буду дальше переделывать,если проблемы возникнут отпишусь
с электроникой я разобрался, теперь остается все покрасить и седлать своего коня B)
А чего поставил из зажигания?
СО?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
