Ветрогенератор На Основе Асинхронного Двигателя 7 Квт
После удаления из пазов статорного железа изоляционных фотляров, которые в дальнейшем придется изготовлять из нового материала осталось чистое статорное железо.
С Уважением Александр М.
На фото видно изготовленый на быстрою руку которым я выбивал обмотки, желательно чтобы рабочая длина его была больше на на 3-5 см. за длину пазов (длину статора по оси).
Вспомнил как то ремонтировал старый (ещё отечественный) сварочный агрегат с приводом от бензинового двигателя,
так там тоже сам генератор (сварочного тока) был без коллекторный (без щёток),так для того чтобы его запустить,
после ремонта,
надо было предварительно намагнитить ротор,
подав на статорную обмотку 12в от аккумулятора,
дальше если даже останавливаеш и запускаеш агрегат (без намагничивания),
сварочный ток всё равно выдаёт,то есть работает,
может пригодится?
Изменено пользователем dima-80008
И самое не маловажное, что по окончании работ по очистке статорного сердечника появился металлом меди весом 6,5 кг. выбитых обмоток зв который нужно выручить немного денег и немного доложить чтобы купить новый обмоточный эмалевый провод.
Напрашивается вопрос к знающим форумчанам :
Какое количество (килограмм) медного эмалевого провод нужно покупать?
Я понимаю, что нужно покупать с небольшим запасом на кривые руки, но все же сколько?
По идее при использовании статорного сердечника без укорочения и при полном заполнении пазов сердечника наверное нужно будет покупать столько же меди по весу столько - сколько в нем и было, не меньше 6,5 кг.
И так, начнем теоретически готовится к переделке асинхронного двигателя 7 кВт под ветрогенератор, некое время поседел и набросал схемку укладки обмоток в статорное железо и их соединение между собой а также расположение магнитных полюсов относительно пазов статора с выполнением их скоса для устранения залипаний.
Вот что получилось
Хотелось бы услышать мнение опытных ветроловов по поводу выложенной мною схемы ("Генератор Полные Обмотки") укладки так называемых полных обмоток и их соединений в сообщении выше.
Нет ли ошибок, все ли верно и по поводу расположения и конфигурации магнитных полюсов.
Надеюсь на Вашу оценку и поправки!
Рассматривая рисунок заводской схемы укладки которую срисовал с разобранного двигателя и выложеной мною в сообщении #12, #15, #16 пришёл выводу, что есть возможность уложить медь по такому же принципу, укладывая в один паз статора две полу обмотки , а не одну полную обмотку во весь объем паза статора.
Изменено пользователем atlas030960
Изобразил вторую схемку укладки в статор полу обмоток (во весь объем статорного паза вкладывать две полу обмотки), первой схеме выложенной мною ранее в сообщении #31 вкладывается во весь объем статорного паза одна полная обмотка, получилось не по 6 обмоток на фазу а по 12 полу обмоток, количество магнитных полюсов и их геометрия не изменилась.
И так же хотелось бы услышать мнение опытных ветроловов по поводу выложенной мною схемы ("Генератор Полу Обмотки") укладки так называемых полных обмоток и их соединений в предыдущем сообщении .
Вот вспомнил, что когда то читал на каком то из форумов о укладке обмотки в пазы статора в виде "ЗМЕЙКИ", попробую что то изобразить в этом роде. Если получится, выложу на обозрение и оценку.
Вот нарисовал по памяти, как бы получилось, выкладываю на обсуждение профессионалов "Генератор Змейка Обмотки".
На моей Выше выложенной схеме укладки на каждую фазу одна змейка и она заполняет паз статора полностью. Но также как и первый метод имеет две разновидности, также можно и две полу Змейки уложить о один паз относящиеся к одной фазе. Для спортивного интереса постараюсь набросать и выложить и этот метод укладки "Двойная фазовая Змейка" для наглядности. ОК!
И вот как обещал, изобразил схему укладки статора трех фазного генератора по принципу "Двойная фазовая Змейка", кажется получилось.
Как на всех схемах так и здесь стрелка примыкающая к линии обмотки это вывод начала обмотки, а стрелка отводящая от линии обмотки обозначает вывод конец обмотки.
Больше ничего толкового и не придумать, я по поводу разных способов укладки и соединений статорных обмоток. Остается взвесить все за и против относительно выложенных четырех схем, я их пронумерую что бы не путать.
Подскажите, Посоветуйте, какой из этих четырех методов укладки и соединения обмоток применить для намотки трехфазного ветрогенератора.
Какой из этих методов проще по трудоемкости и простоте.
Есть ли в их разница в выходных характеристиках?
Учитывая что внутренний диаметр статора довольно большой это 152 мм.
Думаю что нет никаких затруднений укладывать обмотки по любой из четырех методов. А какое Ваше мнение по этому поводу?
Возникло у меня сомнение размеров статорного железа, оно без малого 200 мм., а точнее 199,4 мм. Может его разделить по полам и хватит железа на два генератора,
и на треть меньше понадобится меди для обмоток.
Как говорится чтобы потом не сожалеть о утеряном что в прошлом было доступно, я о ширине статора (о длине пазев для укладки обмоток), может половина это 100 мм. будет мало, возможно есть возможность выжать больше если использовать к примеру 2/3 ширины приблизительно 140 мм.
Что скажите по этому поводу?
Взвесив все за и против, пришел к выводу что как для меня, проще использовать метод укладки и соединения обмоток статора за обозначением "1".
Перед началом Воплощения генератора в метал, беспокоит один вопрос, о применении всего статорного железа или только его части.
Как говорится чтобы потом не сожалеть о утеряном что в прошлом было доступно, я о ширине статора (о длине пазев для укладки обмоток), может половина это 100 мм. будет мало, возможно есть возможность выжать больше если использовать к примеру 2/3 ширины приблизительно 140 мм. Что скажите по этому поводу?
Чем больше объём железа статора, тем больший магнитный поток он может пропустить через себя не входя в насыщение.. По аналогии с трансформатором - чем больше сердечник,тем мощнее трансформатор.
Знающие предлагают использовать весь объем статорного сердечника, это получается, чем длиннее паз для обмотки в статоре тем больше ЕДС на виток. Но хотелось бы уменьшить вес генератора и получить удовлетворительный результат.
Но этих 199 мм. весит больше 40 кг. может быть и все 5о кг.
Насколько оптимально можно укоротить, чтобы и ЕДС оставить на средние ветра 3-4 м./сек.
Лучше бы сварочный трансформатор на этом статоре сообразил, я гдето читал , только нужно будет вырубить полюсные лепестки со статора.
ЗЫ вот это поиздевался над двигателем.
Хорошая мысля приходит опосля!
Сварочник на токам сердечнике у меня работает уже более лет так десяти, правда полюсные лепестки со статора не вырубывал.
А теперь на основе этого железа нужно изобрести ветрогенератор. ОК!
Поэтому прежний вопрос в силе
Посоветуйте конкретно по размерности статорного сердечника. ОК!
я пока занимаюсь поворотником и основанием под ветровое колесо.
Как успехи? Огромная работа проделана. Меня в частности интересует сам процесс перемотки. Вот это реально на благо общества было бы. Удачи!
Изменено пользователем de_Joker
Несомненно все шаги по воплощению этой идеи буду выкладывать в теме, старая обмотка уже давно удалена а новую буду укладывать после того как приобрету магниты и обклею ротор, пока занимаюсь механическими узлами.
  • 3 месяца спустя...
Трудно представить размер лопастей на такой генератор. Лет восемь назад делал ветряк на 1 квт . За основу был взят генератор с каково то грузовика на 24в. Перемотан. Увеличено количество витков в три раза и добавлен постоянный магнит на ротор + обмотка подмагничивания. Выход 3ф выпрямлялся и на шим. Привод был через редуктор 1-3. Жёсткие лопасти издавали инфранизкий гул. Соседи жаловались. Пришлось переделывать на мягкие управляемые (изменяемая площадь). Диаметр больше 4 метров. Генератор был внизу. Привод валом с редуктора. Так проще следить за ветром и подключать провода. Удачи в большом деле.
