Унч И Разрешения Замены
Гость джонни
можно ли заменить микросхему tda2030a на к553уд2 ... используеться как унч в системе 5.1 питание 12вольт соответственно привязать ножки 12, 9 , 3 микросхемы к552уд2 по схеме поключения? заранее спс за ваши ответы!!
Так, все. В Гугл читать про предварительные усилители, операционные усилители и усилители мощности. И дело не в оконечнике на транзисторах, у них все разное!
P.S.
Единственная замена TDA2003 - TDA2003 или её советский аналог К174УН14. Хотя нет, лучше отнесите в ремонт, с такими познаниями в электронике вы только хуже сделаете.
Да ты ОУ перебираешь и хочешь его вставить вместо мощного УНЧ. Однозначно НЕТ.
Полный аналог К174УН19.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
"...можно ли заменить микросхему tda2030a на к553уд2..." - сверлишь в 553 по центру отверстие, прикручиваешь на радиатор, обрезаешь лишние выводы и паяешь ... Генератор салюта тебе обеспечен - как ты и хотел - "другой вариант"! :lol:
