нужен прибор
shitoman
не подскажите схемку какого ни будь прибора от которого можно получить тепло 37-39 градусов цельсия . прибор компактный .
А подробней можно?
А подробней можно?
тебе для каких целей?имхо, тепло от батарейки получать,тем более от кроны, чистой воды изврат-пожираться будет в момент
Схема должна работать в корпусе, а не в принципе.В принципе они почти все работают, а в корпусе лишь малая часть )
Питание нагрвательного устройства от кроны не реально, не годится крона для этого.
Молодец, Железяка, правильные вещи задвигаешь. А то они тут с процессорами, с транзисторами... Щас репутацию тебе подниму.
P.S. Лампочка от фонарика-решение всех проблем.
да паять буду сам . а что нить кроме лампы есть ?
Связка из мощного транзистора, операционника и термосопротивления подойдёт?
Можно только операционник разогреть.
Изменено пользователем Father
ггг улыбнуло
можно просто + на - замкнуть крона сама грется будет... тока не долго ))) там же мощности миливаты)))
а если сильно грется будет можно через резистор замкнуть тогда обое грется будут
если постепенно увеличивать сопротивление резюка от нуля и дальше то сначала температура резюка будет расти а потом с какого-то момента начнет падать, а температура кроны при этом все время будет только падать.
Изменено пользователем Makar
