Sven Ms-930
Доброго утра/дня/ночи форумчане. Буду очень признателен Вам в помощи по данному вопросу. На днях забрал у знакомого акустическую систему 2.1 Sven Ms-930 с диагнозом, "перестала работать". После вскрытия корпуса обнаружилась довольно очевидная визуалная проблема (картинки прилагаются).Других визуальных дефектов обнаружено не было( вздутия/подтеки и тд).Новые детали были куплены в магазине "чип и ко" и перепаяны. Следует отметить,что опыта в пайке большого не имею,но получилось довольно не плохо (если потребуется,выложу картинку места пайки), но усилитель работать не захотел. При включении в розетку чувствуется,что питание работает(небольшие гул/вибрация от блока питания).Собственно ,с чего начать дальнейшие поиски решения проблемы? Заранее всем спасибо.
А когда это клей начал мешать работе техники?biggrin.gif Кондеры абсолютно целые были. Проверяй диодный мост, напряжение на микросхемах. Если все в норме, меняй микросхемы. Там вроде как TDA2050 или TDA2030 стоит в количестве 3шт.? Хотя если не работают все 3 канала проблема в питании. Индикатор светится?
Изменено пользователем BARS_
Спасибо за ответ.Соглашусь,трудно жить с квадратной головой (относительно замены конденсаторов). На плате нашел 4 микросхемы:F4558 HDTcbY - 2шт., TC4013Bp - 1 шт., и еще на одной мелко написано,трудно разобрать. Индикатор при включении не загорается. Буду признателен,за ссылки или обьяснения,как проделать то,что вы написали выше.
"... Буду признателен,за ссылки или обьяснения,как проделать то,что вы написали выше..." - в радиокружок запишись и лет через 5 ты в нее полезешь со ЗНАНИЯМИ, а пока - "мартышкин труд" ТУПОЙ заменой всего все перетрут ... правда по цене - дорже новых или работы Мастера будет! :D
Берешь, закручиваешь все обратно и идете с другом в мастерскую.
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Полярность электролитов не перепутали хоть? Тестер есть? Проверьте сначала напряжение на обмотках. Соответствует ли оно схемам. Да и схему хоть нашли?
Спасибо всем за ответы и за советы. Пока решил помучится сам и набраться немного знаний. Начал с проверки диодного моста, выпаял диоды,все показали значения от 414 до 424 на тестере. Если я правильно понимаю,проблема не в них?
BARS_, вы написали ,что проблема скорее всего в питании.Индикатор при включении не горит,посоветуйте пожалуйста следующий шаг. Sergey204, полярность не перепутал точно, тестер есть,схему пока найти не удалось. Еще ошибся во втором посте, понял,что плата сделана на 4 микросхемах TDA2030A.
В мастерскую нести не хочу,если у кого-нибудь будет желание немного помочь и сделать счастливым меня,буду очень благодарен.
No comments...
@DIMT, вверху раздела тема по ремонту, её читай внимательно и пробуй. На таком уровне не найти тебе помощника, имхо.
Ладно ,понятно. Всем спасибо.
Да не "ладно,понятно."Для того общение и существует,чтобы опыт приобрести,сделай хоть какие-то усилия,расскажи,что предпринимал,где,что и чем измерял,при каких условиях,ато сразу...ладно,понятно.
Обиделся...
Доброй ночи.
Обиделся...
Ну почему же обиделся,нет конечно,я не такой человек,я прекрасно понимаю,что моих знаний не хватает в данной области.
...где,что и чем измерял,при каких условиях,ато сразу...ладно,понятно.
Я могу расписать свои действия, просто после сообщения "Минздрава",я понял,что скорее всего он прав и возится со мной никто не станет, опять же из-за нехватки знаний.
Мильтиметр имеется самый обычный(DT-830B).Диоды я выпаял,потому,что гугл выдал статью,что если диодный мост состоит не из монолитной конструкции(сборки),то каждый диод надо выпаивать и проверять на работоспособность,и в случае не исправности одного из них,заменять все.Диоды выпаял,выставил на мультиметре "проверку диодов" и щупами проверил с обеих сторон.Как я и сказал,в одну сторону показало от 415 до 420,в другую значение на экране не изменилось(как было,так и осталось 1).Опять же,как писал "BARS_",что проблемы в питании,проверил выходное напряжение с БП - 12.5 получилось.На этом процесс ремонта пока и приостановился.
Ты померил одно напряжение, а надо лва, вот на этих двух больших коденсаторах и меряй. У них д.б. ср. точка.
Если я все правильно измерил,то на них нету напряжения вообще,что странно однако,потому что новые.
не му-чай себя и тех,кто пытается помочь,аппарат недорогой,поэтому,если нет желания "вникать"в технологию ремонта,просто замени ВСЕ ШТУЧКИ,прикрепленные к радиаторам,(это аллюминиевые штучки),бывают сложной формы.Без обид,так я вижу Вашу проблему.Да,только после установки новых элементов не забудьте поменять СГОРЕВШИЕ ШТУЧКИ,в некотором роде они и призваны "умирать первыми".Удачи!
Изменено пользователем gosha018
П. С. Предохранители в первую очередь проверяют
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Подниму тему.
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Есть данные колонки. С недавних пор перестали воспроизводить звук с динамиков.
При этом питание есть (индикатор горит). Сейчас пользуюсь гарнитурой. Подключаю к усилителю.
Визуальных дефектов на плате нет.
Есть ли у кого какие идеи куда лезть в первую очередь?
Пы.Сы. имею радиоаппаратное горе-образование в далеком прошлом, так что полным дураком себя бы не назову. Голова на месте, руки из плеч. :)
"...Визуальных дефектов на плате нет..." - визуально триппер определяют и беременность на 5 месяце ... а тут - как минимум Приборы и Знания ... Знания тоже завтра появятся?! :)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
