Имеется цифровой фотоаппарат Canon SX-100 с NiMH-аккумуляторами размера AA. Надоел эффект памяти и, как следствие, постоянно умирающие аккумуляторы. Читал, что их нужно полностью разряжать и заряжать. Самое неудобное - принудительно разряжать аккумуляторы без специальных девайсов.
1. Возможно ли заменить их на Li-Ion аккумуляторы форм-фактора AA пусть даже с меньшей ёмкостью? В радиоэлектронных магазинах только разводят руками, мол таких нет. Видел такие на ebay, но там везде ток 3,7V, а у меня на аккумуляторах 1,2V.
2. Там же видел зарядники, которые умеют заряжать, разряжать и делать всякие крутые вещи типа "добивания" аккумуляторов до 100% заряда, сигнализировать о заряде/разряде, тренировать ёмкость аккумуляторов и всё это для всех типов аккумуляторов (NiCD, NiMH, Li-Ion) форм-факторов AA и AAA. Названия сейчас не помню, найду позже. Кто-нибудь сталкивался с такими? Какие посоветуете?
Спасибо!
К ним в комплект идет "аккуммулятор"-пустышка, чтоб занять второе гнездо.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
1. Вроде нет таких
2. Есть фуфло, а есть и нормальные
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Автор как бы о готовых устройствах говорил...
Да, действительно
@doberman_pharaoh, аналог в формфакторе АА - литий ионка 14500. Емкость не более 900 мА, кажется. Т.ч. не вариант. Более ёмкие элементы 18650, но они в отсек не влезут. Тренировать стандартные аккумуляторы можно. Сейчас много зарядников, позволяющих сначала разрядить АБ до 0,9 В на элементе, потом заряжать. У меня такое за 700 р купленное, четырёхканальное.
Может, в ущерб удобству, использовать внешний блок батарей, подключая через штатное гнездо для БП ?
Вот пример на ebay, но там не сказано что это размер AA
кроме того, всё-таки подойдёт ли 3.7V на фотоаппарат, который использует аккумуляторы 1.2V
ЖУЧОК +
Устройство по первой ссылке называется на ebay не TechnoLine, а TechnoLogy BC-700. Достаточно дорого (около 3 тыс. с доставкой). Лучше попробую поискать в своём городе. К тому же это устройство только для NiCd и NiMH
Изменено пользователем doberman_pharaoh
У вас для фотика или 2,4 В ( когда от АБ), или 3 В, когда питание от батарей. 3,7 может быть многовато ( естественно, использовать нужно будет одну банку). Хотя в фотоаппарате есть встроенный стабилизатор, не знаю, справиться он с повышенным напряжением. Но, даже если и справиться, то всё равно ёмкость у лития, по ссылке, маловата. Металгидрит в таком формфакторе в 2,5 раза мощнее. Литий, "тренировать" не надо. Это "фишка" для аБ, имеющих "эффект памяти". NiCd и NiMH.
Всё правильно. По ссылке АБ металгидрид. Максимальная ёмкость 2700. Лития в таком формфакторе, такой ёмкости не выпускают. Зарядник надо брать четырёхканальный, с независимым управлением разряд\заряд\содержание для каждой ячейки.
Всем большое спасибо за ответы!
Вот La Crosse BC-700 на ebay. По-моему неплохой зарядник, подожду пока доллар подешевеет.
В общем пока продолжу юзать NiMH. Т.к. со слов fant похоже смысла нет искать литиевые аналоги.
Последний вопрос, какого производителя аккумуляторов лучше выбрать? :)
Первые аккумуляторы покупал Lenmar 2000 mAh NiMH (бордовые), шли в упаковке с зарядником Lenmar, проработали около 3 лет.
После них купил Lenmar 2700 mAh (серебристые) - умерли через полгода ((.
Что-то неохота теперь эту фирму обогащать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
