Помогите С Алгоритмом Обработки Команды От Пк
mappy89
Добрый вечер.
Возникла необходимость в приёме различных данных от ПК микроконтроллером, например приём определённого максимального числа, соответственно контроллер должен определить, что ему посылается именно это число, определить где у него начало и конец. Я написал следующий код:
struct usart1{
int counter; //счётчик
int cmaxboo; //условие приёма одного числа
int cminboo;  //условие приёма другого числа
double cislomax;
int main(void)
struct usart1 us={0,0,0,0}; //выставили значения переменных
lcd_init();
USART_Init();
sei();
while(1)
sym11[0] = USART_GetChar(); //принимаем символ с компа
sym11[1]=0;
if (sym11[0]) {
switch (sym11[0])
case '(': us.cmaxboo=1;break;  //если в посылаемой строке нашли символ "(", то считываем максимаьное число
case ')': us.cmaxboo=0; us.dot=0; us.counter=0;us.cmaxfin=1; break; //если в посылаемой строке нашли символ ")", то перестаём считывать максимаьное число
default: if (us.cmaxboo && !us.dot) {temp[us.counter++]=sym11[0];} break;  //самое считывание
if (us.cmaxfin==1) lcd_str(temp); //если счит разрешено, то печатаем заодно на жк}
Вопрос: как можно оптимизировать этот громоздкий алгоритм (который ещё даже не выполняет всех функйций), есть ли в наличии уже готовые библиотеки, либо Вы уже решали подобные проблемы другим образом, если да, то каким? )
Заранее спасибо
во первых тему не там создал, во вторых используй протокол MODBUS если не хочешь велик изобретать.
Изменено пользователем bekor
1 километр = 1024 метр
Если честно, задача не совсем понятна.
Что значит
именно это число
? Их там много что-ли ? Зачем они там ?
У кого начало и конец ? У числа ? как это понять ?
Разъясните проблему более подробнее.
Для организованной передачи данных между устройствами, необходимо использовать какой нибудь
протокол. В природе существует много готовых протоколов, одним из этих и является modbus который в основном используется в пром устройствах и удобен в применении, в сети много готовых
библиотек, можно присобачить к своему проекту. Но можно конечно и свой собственный протокол придумать.
Простейшая структура:
[метка начала пакета, адрес устройства, длина пакета, номер пакета, команда, данные, контрольная сумма]
Да я к тому, что этот протокол уж какой то мудрёный для моей задачи, где по сути нужно туда-обратно передавать несколько чисел
Alex, да, чисел несколько, нужно определить, какой тип числа передаётся (например, максимальное время чего-то там), где начинается число (для считывания уартом/усартом) и где оно заканчивается
bekor, поясните пожалуйста, каким образом организовать данную передачу [метка начала пакета, адрес устройства, длина пакета, номер пакета, команда, данные, контрольная сумма], желательно в виде примера
Изменено пользователем mappy89
Можете числа передавать например в десятичном символьном виде (ASCII) и разделять их пробелами или запятыми или ещё каким-либо символом.Тогда посылка может выглядеть например так:
(2,T,124,XX) - где ( - маркёр начала посылки, 2 - адрес устройства, T - код команды, 124 - передаваемое число, XX -контрольная сумма, ) - маркёр конца посылки.
Пока ты жив, надежда есть.
могу скинуть куски кода из моих проектов если хочешь но там трудно будет что либо понять,
Alex дал дельный совет!
