Из Однополярного В Двухполярный Источник Питания
morrice
вот нашел схему на этом сайте, собрал, все хорошо работает - но она однополярная - а мне нужная двухполярная
Прикинул ее в двухполярную....на рисунке начертил....
так вот как сделать общий регулятор напряжения я сообразил ( стерео потенциометр - 6 ножек)...а вот как поступить с защитой от короткого замыкания не знаю.... кто знает ??.. и вообще правильно я прикинул схему ?
Во первых нижний стабилитрон нужно перевернуть, а во вторых - не занимайтесь ерундой, лучше найти схему получше и собрать два одинаковых канала, а уж их можно соединить в двуполярку, а можно и как два отдельных использовать.
тогда уж схемку не подбросите для двухполярки со стабилизацией и защитой от КЗ - только попроще.
Какой это "нижний" и за каким его переворачивать?
так не нужно его переворачивать ?, Блин ну я уже все детали купил чтобы собрать эту схему - не хочется теперь покупать еще, да и при том разбираться в принципе работы новой схемы, все таки помогите мне собрать эту схему...скажите что не так и подкорректируйте...!
С чего вы взяли что его надо перевернуть, зачем вводить в заблуждения? ТС правильно нарисовал!
morrice, тогда уж свою защиту сделать в каждое плечо. Примерно так.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
@kosmas, А какие "выходные" пределы у первой схемы? В смысле по напряжению. Если что, в место КТ805 я хочу поставить КТ819.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Можно ставить без всяких проблем, у них ток по более чем у КТ805, но по напряжению меньше. Но в любом случае, если ставить с буквой "В", "ВМ", "Г", "ГМ", будет не плохо. Те, что в пластике держат до 10А, те что в металле до 15А. КТ819В,ВМ - напряжение держат до 60 вольт, КТ819Г,ГМ до 80 вольт. Не забываем крепить на радиатор.
схема будет работать ??! )) спасибо большое !! скоро начну собирать! ) скажу что получилось
А лучше сделать 2 диодных моста ?...у меня просто есть еще диоды... или нет разницы ?
Будет, только резистор в защите ватт так на 5 поставить или два двухватных в параллель по 9,1 Ома
А нижний транзистор защитный не обратной проводимости будет ?
хорошо, такой вопрос возник - вот стоит резистор этот защитный... он как я понял стоит в цепи уже на выходе..где транзисторы уже усилили ток - получается тем что мы ставим защиту от КЗ жертвуем током ?? - резистор же ограничивает ток ??..
и еще вопрос сглаживающие конденсаторы - их же чем больше емкость тем лучше ?? - у меня дома лежат 4500 мФ и 22000мФ - голубые Philips хорошие - может их туда подключить?
А, он там и так обратной проводимости. Насчет конденсаторов? Чем больше, тем лучше. Смотря что питать этим БП? Думаю, что и 4500мкФ хватит, если нагрузка не велика будет, а 22000 приберечь для более достойного БП, к примеру для УМЗЧ.
Можно и так сделать. Но лучше тогда так!
Изменено пользователем kosmas
ниче себе взяли да и просто минус с плюсом соединил..) а я тут парюсь как превратить в двухполярный)
@kosmas, Честно говоря, проблем с транзисторами у меня нет, на крйняк можно поставить D209L(700V 12A 100W), я не новенький в этом деле. Я эту схему пока что в "ящик отложу". Для себя я хочу собрать блок питания с импульсной стабилизацией, и ООС для абсолютной стабильности)
С ув. Игорь.
Ну, собсно говоря, был задан вопрос, был дан ответ. Я всю жизнь в чем-либо новенький ;)
Что есть - то есть) А каковы пределы регулировки у этой схемы? Он ведь выставляется стабилитроном и переменником?
С ув. Игорь.
Выставляется переменником примерно от нуля и до 13 вольт. Не забываем про падение напряжения на переходах транзисторов. Это обычный параметрический стабилизатор с мощным составным эммитерным повторителем.
Абсолютно верно. Только естесно напруга со вторички по более надо и пересчитать резистор R3 под ток стабилизации для стабилитронов и транзисторы надо брать под соответствующее напряжение, чтоб не выйти за пределы ОБР
Да стабилитрон переворачивать не нужно... недосмотрел... жара плохо действует на мозг оказывается :) .
Но все же лучше сделать как нарисовал @kosmas, больше функциональных возможностей будет у БП.
@минздрав, дело не в защитах, а в том, что два однополярных БП более функциональны, чем один двуполярный (можно включить как двуполярный источник и использовать как два отдельных БП). Тем более ТС запарится подбирать для этой схемы сдвоенный переменник с одинаковым сопротивлением обоих секций под двуполярный БП...
ЗЫ:
тебе в 4-м посту дали
мне оно ненадобно, это для ТС :)
Изменено пользователем Denis_K
