Перенос В Подпрограмму, В Качестве Параметра, Имя Конткретного Пина.
KOCTR
Здравствуйте. Помомгите пож. разобраться со следующим кодом.
Написал программу(на си, cvavr) и она компилируется, но вот незадача, в реальном мк(Attiny2313) работать она не хочет, а все потому что я не понимаю какой тип переменной присвоить, при объявлении подпрограммы(функции).
Вот конкретный пример.
#define b4 PORTB.4
#define b7 PORTB.7
void zamer(char x, char y)
x=1;
y=1;
void main(void)
zamer(b4,b7);
Как я понял, при выполнении подпрограммы создаются совершенно независимые переменные никак не связанные с моими пинами. Подпрограмма выполняется и этим переменным присваиваются значения 1, но на выходе реального пина ничего не происходит.
Изменено пользователем KOCTR
x=1;
y=1;
Что это? Зачем передавать что-то в процедуру если тут же меняете, к тому же вне функции это не сохранится. Попробуйте реализовать в стандартах Си а не Cvavr, посмотрите что такое на самом деле PORTB (это константа).
Часть моих наработок.
@hd44780
Для начала - что в DDRB.4 и DDB.7?
А какая разница на выход они работают или на вход? ddrb.4 и ddrb.7 - по 1е, работают как выхода на оптопару с внешним резистором, если вам интересно.
COKPOWEHEU
Я Вас правильно понимаю - что реализовать то что я задумал не получиться принципиально(?). Мне нужна именно функция, потому что по ее результатам промежуточные переменные(другие переменные :)) меняют свое значения, более того в этой функции немного погодя пины возвращаются в исходное состояние. А нужно мне это потому что в течении программы подпрограмма замер вызывается 9 раз с различными пИнами. Я программирую 5й раз в жизни поэтому реализовать что либо на си это пока что сложно, нужно хотябы понять что вообще я сейчас делаю не так :).
Вы передаёте в функцию значения пинов, которые присваиваются другим переменным. С какой стати, при изменении совершенно других переменных, будут меняться значения портов ? С чего Вы это взяли ?
x и y - это локальные переменные функции, с другими адресами в области ОЗУ.
Если бы Вы хотели поменять переменные, можно было бы передавать указатели на них, но с битами такое не прокатит. Можно передавать адрес регистра и номер изменяемого бита, а в ф-ии его менять.
Лучше создать макрос, ИМХО.
А нельзя ли просто в конце выполнения процедуры присвоить новые значения пинам?
x=1;
y=1;
PORTB=(x<<4) |  (x<<7);
И вообще почему переменные имеют тип char. Разве можно "символ" присвоить пину? :blink: На пине может быть тока 1 или 0 и тип должен быть числовой.
Извеняюсь если что, просто я тож начинающий и интересен этот вопрос.
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
Вообщем это "zamer(b4,b7);" работать не будет. Чтобы передать значения пинов в процедуру, можно использовать дополнительные переменные:
#include <avr/io.h>
//#define ba PORTB.4
//#define bb PORTB.7
void zamer(char x,char y)
//что-то делаем
x=1;
y=1;
PORTB=(x<<4) | (x<<7);//записываем в порт новые значения
int main(void)
unsigned char a,b;
a=b=0;
PORTB=(a<<4 | b<<7); //записываем в переменные a и b текущее состояние пинов
zamer(a, ;//вызываем процедуру
return 1;
Может я не совсем понял, что требуется и моя прога кривая, но так работает. :D
ЗЫ: Char кстати работает, если записывать только 0 или 1, а с другими значениями и символами получается ошибка: изменяются значения других разрядов регистра.
ЗЫ2: Правда это в avrstudio написано, но в cvavr вроде тож должно работать.
#define b4 PORTB.4
#define b7 PORTB.7
void zamer(bool x, bool y)
b4=x;
b7=y;
void main(void)
DDRB=0x84;
zamer(0,1);
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
я дико извиняюсь, это моя шибка! блин я почему то думал что меня все поймут, оказалось что все не так просто.
вот что нужно!
#define b2 PORTB.2
#define b3 PORTB.3
#define b4 PORTB.4
#define b5 PORTB.5
#define b6 PORTB.6
#define b7 PORTB.7
x=1;
y=1;
x=0;
y=0;
void main(void)
zamer(b4,b7);
zamer(b2,b7);
zamer(b3,b7);
zamer(b4,b6);
zamer(b2,b6);
zamer(b3,b6);
zamer(b4,b5);
zamer(b2,b5);
zamer(b3,b5);
Подпрограмма вызывается несколько раз с различными пИнами! В подрограмме помимо включения лог1 на этих выходах идет опрос входов, и соответственно в переменные оседает результат работы, просто линейная программа занимает 96% флэша аттиньки.
Значения выхода меняется тольок на время необходимое опросить вход, что бы поймать нужный мне импульс, затем значение выходов возвращается обратно в 0, а в результате(поймал я импульст или нет) глобальные переменные принимают какие-либо значения, в подпрограмме надо лишь включить пин и выключить, так наверное будет яснее.
Все правльно мне нужен именно макрос, но макрос необходимо будет вызвать из подпрограммы, просто я сам не знал что мне нужно, поэтому и обратился к Вам за помощью.
#define PINSETUP(PIN1,STATUS1,PIN2,STATUS2) PIN1=STATUS1,PIN2=STATUS2
#define b4 PORTB.4
#define b7 PORTB.7
PINSETUP(x,1,y,1);
PINSETUP(x,0,y,0);
main()
zamer(b4,b7);
На другом форуме мне дали такой ответ:
PORTB.4
Это расширение вашего С компилятора. Причем это расширение есть 'вещь в себе' - это вроде бы переменная, в нее можно писать и использовать в выражениях. Но в отличии от переменной она не имеет адреса (да и вообще никакого легального в рамках С объекта) и передать ее по этому самому адресу в функцию соотвественно не получится.
Rhime
большое спасибо за помощь, твой последний вариант тоже не работает. Буду пробовать через адрес работать, все же физ. адрес порт имеет и на него я думаю можно как то сослаться, по крайней мере мне стало яснее в каком направлении двигаться.
Всем тоже спасибо, что разгадывали мой ребус :) в предь буду внимательнее задавать вопросы.
