Источник Питания 12В/5В 1А
Стоит задача из автомобильного аккумулятора
сделать источник питания для контроллера
OiWFqDX-Hyo.jpg.
Для которого в комплекте идет только зарядка
, но так как батарейка не особо объемная
, а вот что хочется контроллеру
ZbIkADv9pDo.jpg,
WXSkcoxoS5Y.jpg.
Контроллер используется как и питающий элемент для GPS антенны, для сгущения геодезической сети, время работы соответственно от часа и до суток.
Помогите собрать преобразователь, подключаемый к аккумулятору и питающий контроллер.
Спасибо.
Изменено пользователем Starichok
Кренку в корпусе To-220 с радиатором поставить, и все проблемы решены:)
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Контроллер может работать при зарядке?
Если да, то покупаете стабилизатор 78L05 в корпусе TO-220, небольшой радиатор и пару керамических конденсаторов на 100nf.
Паяете все по схеме, можно даже на весу.
Выводы стабилизатора желательно заизолировать, хотя бы изолентой.
Красный кабель на плюс аккумулятора, черный на минус аккумулятора и на минус разъема зарядки.
Желтый на плюс зарядки
Не всё так просто.!
Эта надпись говорит нам, что используется NiMH аккумулятор, который надо заряжать только оригинальным зарядным устройством.
Что представляет собой оригинальное зарядное устройство?
Это импульсный источник питания с выходным напряжением 5вольт и ограничением тока 1А.
С помощью кренки добыть 5 вольт не проблема, а вот, как быть с током? :unsure:
Может будет правильней купить преобразователь 12 - 220 вольт и пользоваться оригинальным зарядным устройством.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Что-то мне подсказывает, что зарядкой рулит сам терминал... Например то, что терминал требует 0.55А, а адаптер может дать до 1А, никакого контроллера заряда в адаптере нет...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Зарядка даёт столько тока ( 1А ), сколько нужно терминалу.
Напруга при этом вторична, но не более 5 вольт.
В таком случае надо сильно усложнить схему, добавив резистор на пять ом, и поставив его между выводами out и gnd. Таким образом, мы получим стабилизатор тока на 1А.
Как и полагается, фотография собранного устройства.
Изменено пользователем IIIytNIK
А теперь стоит посмотреть на фотку самого терминала и глянуть, сколько ему хватит (550мА) :) Ну и каким боком тут затесалась стабилизация тока адаптером? :)
> Правила форума <
Дорогие товарищи, можно мне спецификацию комплектующих, чтоб в магазине "Электроника" продавцы не смогли ошибиться.
Стабилизатора 78L05 в корпусе TO-220 у них нет, возможно ли использование стабилизатора 7805 в корпусе ТО220. Конденсаторы 100пФ(какие еще характеристики нужны?), резистор на 5 Ом,(какой мощности) и смотрел резистор на 5 Ом, в магазине есть 4.7Ом и 5.1Ом, точного 5,0 нет =(
Спасибо.
78L05 в ТО220 несуществует, он есть только в ТО92, это уменьшенный по мощности аналог 7805, который идет в основном в ТО220. Это одно и то-же, только 7805 до 1А, а 78L05 до 100мА... Остальные характеристики таких конденсаторов здесь несущественны, а резистор по сути и не нужен, но можно поставить 5.1ом...
> Правила форума <
А получше подумать? Где там стабилизатор тока?
Микруха правильнее будет L7805, TO-220
Изменено пользователем FOLKSDOICH
А лучше подумать - скачать даташит и посмотреть раздел Current source
А микруха да, 7805
Имеется устройство потребляющее 550мА + к нему цепляется PowerBoot Module с АКБ.
Ему тоже кушать хоцца и ему предназначаются остающиеся 450мА.
В сумме 1А.
Спорим мы впустую. Аппарата не видим, адаптер померить, хоть на руке взвесить на предмет наличия трансформатора не можем, подключить устройство к блоку питания так же лишены возможности.
Всё-таки автору лучше купить преобразователь 12 - 220 вольт.
Думаю, что цена устройства
превышает стоимость нескольких преобразователей 12 - 220 вольт. :D
Купил вот такие комплектующие
попробую собрать.
PowerBoot Module представляет собой внутри два питающих элемента.
Преобразователь 12v/220v, думаю будет безопасней, посоветуете какой выбрать.
Собрал. Страшно греется резистор. Радиатор горячий, но рука терпит. подключил к шуруповерту меленькому, входной напряжение 6v, лампочка зарядки загорелась.
Вспомнил еще один момент. На другом таком же контроллере стоит модуль питания в который вставляются обычные 2 аккамуляторы АА по 1.2V
Изменено пользователем ds_nick
ГОГА рижский : пост #9. где три проводка
Подключил без резистора.
стабилизатор на теплопроводную пасту к радиатору... потеплел, но работает в норме. подключил на небольшое время к контроллеру, показывает зарядка идет. сейчас к шуруповерту подключил, проверим на сколько хватит
