Мосфет Buk455-200A
Какой коэффициент усиления по току у BUK455-200A?Даташиты все на энглише,нихрена не разберусь!Хочу пару на выход в преобразователь 12-220 поставить,так без коэффициента не рассчитать задающий генератор.
Не путайте мягкое с теплым. Это биполярные транзисторы управляются током, поэтому для именно них актуален коэффициент усиления по току. Полевые управляются напряжением, поэтому они характеризуются таким параметром, как крутизна (Аст./Взатв.).
Как же мне тогда рассчитать задающий мултивибратор?Мултивибратор на кт815 думал собрать,а раз такой расклад,то можно наверно и на кт315 забацать.А от преобразователя хочу 80 ватт примерно.
Интересно, Вы хотите получить аргументированные советы без схемы???
1) Что, разве полевой транзистор - с р-каналом? Тогда схема работать не будет.
2) В мультивибраторе простейшего типа фронты весьма затянуты, полевики будут сильно греться на переходных процессах.
В целом, подход правильный, но схему нужно доработать.
Пардон,полевики N-каналные.Я их толко начинаю осваивать.А если коллектор-эмиттер,зашунтировать кондёром очень маленького номинала,это спасёт ситуацию?
  • 5 лет спустя...
А Вы никогда не видели на осциллографе, насколько затянуты фронты у мультивибратора на транзисторах?
Вот и работают полевики часть времени не в ключевом, а в линейном режиме.
Резюме: Из всего многообразия схем обязательно будет выбрана самая дерьмовая.
...и вынесен мозг по её упрощению.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
