Усилители D-класса на IR2092
Все пролопатил.. понял только то что с1, с2 нужны 2.2 нф и r1 на 141 ом для 400 кГц и 55в.. не могли бы носом ткнуть где посмотреть остальное? Буду очень благодарен :)
плата ужас, да и с такими вопросами - не советовал бы собирать, попробуйте палник для начала, и без смд который, он попроще и неприхотливый, от вашей платы потом будет много вопросов типа - "собрал, а почему не работает"
остановите землю
я на следующей сойду
Палник уже 3 раза собирал, все работает. По этому и решил этот усь попробовать собрать. Ну плату то я ещё могу переделать. А вот с номиналоми разобраться не могу, нужна помощь :mellow:
Я понял) просто там много чего надо подбирать для моей частоты и напруги.. и с этим у меня проблемы. Вроде 400 кГц популярная частота, да и 55в тоже, а найти ничего не мог пока схему не дали.
Охренительное определение. [emoji106] [emoji86]
С популизмом иди в жо ... Тут должен быть абсолютно прагматичный расчёт.[emoji12]
Без осциллографа или частотомера - собирать Дусилитель - нонсенс.
31 минуту назад, Dimoniz сказал:
Да много тут собирали и без осциллографа! А частотомер у меня есть в мультике!
2 часа назад, руня сказал:
как в лотерею с играть
Я палник 3 раза собирал! Без всяких приблуд! Да что там.. даже частоту померить нечем было и все работает по сейчас. Просто этот посложнее будет и по этому нужна помощь..
А никто и не утверждает что работать не будет , вопрос в качественных характеристиках . Вы видимо очень хреново читали эту тему , особо в начале.
Дык и собирайте "на глазок" десятки Палников , коль устраивает.....
8 часов назад, Dimoniz сказал:
Это понятно.. осциллограф всё равно в планах) можно же собрать, а потом настроить? Ну уж очень мне нравятся характеристики этого усилителя :rolleyes:))
1 час назад, руня сказал:
получиться тот же Палник только дороже:D
Плохо если так..:mellow:
1 час назад, Корней245 сказал:
а как по другому вы себе представляете настройку такого класса усилителя без приборов ? на слух :D
Ну если все элементы по даташиту, частоту по мерит тестером и выставить нужную, главное чтобы были оригинальные элементы, то думаю можно и без осцика обойтись. Если гнаться за минимальным THD+N то только осцик в помощь.
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
2 минуты назад, seregaviper сказал:
Именно так собираюсь сделать
Здравствуйте!
Собрал плату усилителя без транзисторной сборки и микросхемы,подал питание и проверил в напряжения в КТ.На 1 и 6 относительно общего 5,6В, на 12й ноге 14,45В относительно минус питания.Впаял сборку и микросхему,усилитель не запустился 5,6В в норме а напряжение на 12й проседает до 3,5В. Отпаял резисторы R20,21( согласно документации на IRAUDAMP7),напряжение опять стало 14,45В .Впаял  назад R20 (тот что идет на 15ю VB) напряжение при этом не просело.Как только подпаиваю резистор к 12й сразу проседает до 3,5В.На плате все чисто КЗ нигде нет.Микросхему покупал в ЧИП ДИП.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Приветствую вас. На Али купил готовые платы с 4019. БП ±55 В. Акустика 3-х полосная 8 Ом. Все отлично работало. Источник сигнала ПК. Усилителем пользуюсь неделю. Вчера платы стали уходить в защиту от входного напряжения 1-0.7 В. Тестовую синусоиду подавал и музыкальные произведения на макс не послушаешь. Ничего не греется. Разве что три мощных резистора. Читал, что они у всех греются. Что мне предоставить для диагноза?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
