Зарядное Устройство Для Необслуживаемых Аккумуляторов
Выход 14,5 В / 1А. Собрал, немного изменив номиналы.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=178103
Поставил КТ816, выбрав из десятка один, с наибольшим коэффициентом усиления = 292.
R1, R2 поставил 1к.
R3 - 0,1 Ом.
С1 - два конденсатора по 1000 мкф, С3 - два конденсатора по 1000 мкф.
VD1 - 1N5822.
Дроссель на кольце, ~45 мкГн.
На входе 22В, на выходе, без нагрузки 14,25 В.
Подсоединяю вместо аккумулятора проволочный резистор 72 Ом, напряжение на выходе 13,77 В.
Нагрузка 43 Ом - 13,75 В.
Уже при 250 мА КТ816 сильно греется, несмотря на то, что прикручен к небольшому радиатору :(
При токе 1 А транзистор закипает за секунды...
  • Ответов 79
уменьшай R2, транзистор не насыщается. попробуй 220-240 Ом.
hFE при измерении на маленьком токе сильно отличается от усиления на большом токе.
Поставил R2 220 Ом, особо ничего не изменилось.
400 мА - радиатор горячий, но ещё можно держать пальцы на нём. 480 мА - уже обжигает.
получается, что КТ816 не может здесь хорошо работать в ключевом режиме.
попробуй КТ818. но ему тоже придется хорошо кормить базу...
Может быть, проблема с запиранием ключа и транзистор находится в приоткрытом состоянии или закрывается очень медленно?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
@Serg SP, как можно это точно узнать?
попробуй КТ818.
То же самое. 400 мА - радиатор горячий, но ещё можно держать пальцы на нём. 480 мА - уже обжигает. :(
Если только осцилом ткнуться на токовый шунт. Посмотреть, насколько быстро происходит включение/выключение, нет ли остаточного тока (т.е. закрывается ли ключ полностью). Можно глянуть на переход эмиттер/коллектор. В любом случае, все операции только с осликом.
Без проблем, выложу осциллограммы сюда.
Это как? Общий провод на 7 ножку микросхемы, а иголку щупа на 6 ножку?
При 950 мА в нагрузке, при выходном напряжении 13,74 В:
Закрытый вход, переключатели в положении 0,1 В
20 мкс.
Синхронизацию не могу подстроить.
На входном конденсаторе С1
1В, 1 мс
На базе КТ818
1В, 1 мс
Первую осцилку желательно снять при развёртке не более 5 мкС/дел. Тяжело разобрать, что к чему.
Третья осцилка не интересна. Из второй видно, что пульсации напряжения на конденсаторе фильтра очень велики. Желательно увеличить ёмкость конденсатора фильтра.
у тебя, как уже сказал Serg SP, не держит фильтр выпрямителя, очень большие пульсации частоты 100 Гц.
кстати, осцилл не откалиброван, пульсации должны быть 10 клеток на выпрямленную частоту 100 Гц.
поэтому и синхронизацию поймать не можешь - частота преобразования постоянно меняется.
еще нужна осциллка коллектор-эмиттер ключа.
Еле разобрался с форумом после обновления. Утром вообще ничего не мог отправить. Замучался.
Фото в текст вставить не могу. Пришлось всё скопом.
Обновил схему.
Осцилл нуждается в поверке уже 22 года. А в домашних условиях его можно точно откалибровать?
2 и 3 сверху. Снято при 5 В / 5 мкс. Пришлось снимать при нагрузке 24 Ом (570 мА / 13,7 В), только тогда удалось более-менее подстроить синхронизацию. Иначе пол экрана было заполнено лучом, такие зигзаги...
Заменил резистор 0,1 Ом на 0,15 Ом. Нагрузка 20 Ом (710 мА / 13,74 В). Фото 1. Снято при 0,1 В / 5 мкс.
Поставил параллельно конденсатор 3300 мкф. На 4 фото 0,2 В / 2 мс. Пульсации чуть больше 0,8 В ?
Фото собранного устройства и схема внизу.
Я себе на 2-х LM317 сделал, ток стабильный(1/20С), напряжение больше заданного не поднимается
13.8 В, - чёткая инструкция от производителя для режима постоянного подзаряда. 14.5 - 15 В высушат АБ довольно бытро.
13.8В для буферного режима
14.4В для циклического
Изменено пользователем Obito
По первой же осцилке видно, что процесс выключения транзистора затянут до неприличия (более 5 мкС). В процессе запирания ключа на нём выделяется большая мощность, которая и греет камень.
Кстати, по этой же осцилке видно, что дроссель работает без захода в область насыщения: слева, до спада,напряжение на шунте нарастает линейно, без резкого загиба вверх. Так что с дросселем всё тип топ.
Посмотрите тему на флайбэке, там Seriyvolk делал похожую зарядку, постучите к нему в личку, может, у него есть отработанный вариант:
flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6460&postdays=0&postorder=asc&start=25"
2 Obito
1. ASUS хочет сделать зарядник, но не печку (читай импульсный).
2. По поводу режимов работы свинцово-кислотных АБ: там человек (не помню, кто) предлагал оставить АБ на постоянном подзаряде под 14.5 - 15 В. Не вырывайте из контекста выражения, пжл.
Изменено пользователем Serg SP
Как это исправить?
Почитал по ссылке - ничего там нет. Он собирал повышающий на МС34063 и потом забросил из-за того что толком не работало. Потом переключился на TL494. Я там не зарегистрирован.
1. Исправить можно, уменьшив R1 до 100 Ом. У вас ключ плохо выводится из глубокого насыщения, 1 кОм явно мало.
2. Seriyvolk собирал там повышающе - понижающий преобразователь (sepic), вам он вполне подошёл бы. В нём, кстати, легко можно организовать параметрическое ограничение тока, подобрав нужную разделительную ёмкость.
3. Seriyvolk преспокойненько зарегистрирован и на Паяльнике и очень даже активный форумчанин. Вот его тема, к примеру:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=0
менять резистор тут не поможет. у биполярных транзисторов большое время рассасывания неосновных носителей заряда в коллекторе.
тут видится, как я сразу предложил, переход на полевой транзистор.
несмотря на увеличение числа деталей с мосфетом, характеристики заметно улучшатся.
Starishok, ну не 5 же мкС рассасываютя неосновные носители в БАЗЕ. Явно резистор R1 великоват.
Посмотрел, кстати, типовые схемы включения умощняющих выход чипа транзисторов. Можно сделать на npn ключах.
По-моему это я сразу кинулся искать методику управления полевиками, а тут:
поскольку ты хочешь входное иметь до 30 Вольт, придется еще ограничивать напряжение на затворе.
короче, полевой обрастает хорошей кучей деталей... на биполяре сделать гораздо проще.
Был совет:
вариант с PNP, будет выше кпд, меньше нагрев.
ASUS, мы варианты решения проблемы вам предлагаем. Можно и так и так попробовать. Начните, как я предлагал выше, с уменьшения резистора R1 до 100 Ом.
А вообще на макетке все варианты можно за 1 час отработать.
Поставил 100 Ом - ничего не изменилось. 400 мА - радиатор горячий, но ещё можно держать пальцы на нём. 480 мА - уже обжигает. Заметил, что при 400 мА ещё и дроссель греется...
Для меня это затруднительно, поэтому и обратился за помощью.
У меня больше вариантов с этим чипом нет, все имеющиеся озвучил. Может, у кого из форумчан есть рабочее решение?
Может кто-нибудь предложит аналогичное на другой распространёной элементной базе?
