Дроссели для усилителей D-класса
Вопрос был про нагрев феррита и какой максимальный действующий ток может быть у Б48 при нагреве не более +40гр (30мкГн/200кГц).
400- пик 300 средняя, медь ВРЕМЕННО холодная будет (она на феррите и  вокруг нее феррит=Б48.....) придется ждать T157-2
...к слову Alpinе 1KW в обдуве не нуждается....
Изменено пользователем Hbum
опечатка
 В Alpinе 1KW как раз и стоит смесь 2, беда что в наличии только Б48.
Я  понимаю, что где-то ошибка.... прочитал все страницы ветки.... сомневаюсь можно ли зазор в 4мм на Б48 делать, кто что писал...
наверно только гуру Dimoniz может показать мне мою ошибку и сказать про нагрев Б48 при 1KW на 4 ом ....
3 часа назад, Hbum сказал:
Марка феррита вашего Б48 ? Наверное совковый типа 2000НМ ? Это не силовой феррит и греть его выше 60-70град не комильфо .
Вам же сказали  - греет феррит не ток НЧ через обмотку ,а индукция от ВЧ .  У вас выбор какой то непонятный  - 200кГц и 30мкГн - чем обусловлено ? Попробуйте придерживаться такой пропорции : 300кГц/30мкГн  , 400кГц/20мкГн .
Колец смеси  -2 очень много фейка - греются адски , попробуйте сендаст 26 проницаемости .
Да, феррит 2000НМ. То что греет феррит индукция я  понимаю, решил уменьшить индуктивность до 20мкГн (расчет прилагаю) нагрев  феррита немного уменьшился, но поднять выше 300кГц не удалось + нет стабильной работы, после 40-50 процентного заполнения ШИМа -гаснет.... не знаю как грамотно ее настроить... за незнание теории получаю "танцы с бубном" при 30мкГн и 200кГц такого не наблюдалось.
У меня было не совсем 30мкГн при 200кГц, точнее сказать у меня два полу моста соединенных в мост и в каждом стояло по 30мкГн/1,5мкФ. Сейчас в каждом 20мкГн/1мкФ и параллельно дину тоже 1мкФ. Как я понимаю получается фильтр 40мкГн/2мкФ, ведь так как мост - дин подключен через два дросселя.
На будущее уяснил: сендаст 26 и RM/N87(для ШП) меня спасут! 222mk.thumb.JPG.bc19dfa84f5e130057111f232f7e1ff1.JPG
Пока приедет сендаст пытаюсь полностью понять возможность своих чашек.
Подскажите плиз, в данной ветке не обсуждалось, я правильно понимаю, у меня чашка Б48 но марка 2000НМ (не силовой) из-за этого происходит значимое падение мю при увеличении тока???
Как я понимаю, в данном падении индуктивности и может быть ответ на вопрос, почему полумосты на них стабильно работали на полную мощность, а соединив в мост увеличился ток и понеслись "танцы с бубном". Поправьте меня, если ошибаюсь, вероятная причина кроется в 2000НМ???
1 час назад, Hbum сказал:
резкое падение мю - это насыщение материала сердечника .  Судя по расчетам - у вас до этого далеко . Проблема нагрева данного сердечника - в больших потерях в материале , усугубляющейся размерами оного. Вдобавок зазор в 4мм греет обмотку , если вы не сделали  промежуток в этом месте.
7 минут назад, zoog сказал:
 не передастся же он на сердечник.
:lol: а куда же денется из замкнутого обьема  ? Не зря эти сердешники кличут броневыми .
9 минут назад, zoog сказал:
Говорит, медь холодная..
Да , кстати , а как он это определил ?
Zoog и Dimoniz, благодарю Вас за помощь самоучке в понимании всех тонкостей и нюансов!
Про 2000НМ теперь все стало ясно! Обмотка и феррит при полумосте +-60V/4 Om были холодные, промежуток напротив зазора не делал, до клипа не доводил но 240W было без срывов генерации на 2 ома не запускал (нет защиты по верхнему ключу и поэтому скорее в мост). Просадок не наблюдалось впрочем как и в мосту они очень не значительные. Да мост не чистый, конденсатор между выходами убирал картина со свалом не меняется. В мосту медь греется гораздо меньше чем феррит, скорее, в большинстве это она нагревается от феррита так как гораздо холоднее оного...
определил нагрев меди очень просто - снял верхнюю получашку и попробовал...
1 минуту назад, zoog сказал:
Что это значит вообще? ХХ? Полная мощность?
в обоих режимах
"промежуток напротив зазора не делал, до клипа не доводил, но 240W было без срывов генерации, на 2 ома не запускал"
ссори пропустил пару запятых, просто хотелось быстрее ответить и т.к. на клаве не все буквы работают, писал на виртуальной/экранной + инет тупит не успевает за клацаньем мыши (как говорится сапожник без сапог)...
Мост "не чистый"= два полумоста в противофазе. Мост "чистый" это, к примеру, 1 интегратор и ОС, а дальше раздвоение на два драйвера.
Конденсатор стоит параллельно дину = между выходами полумостов.
Схема в голове, не рисовал, суть "а-ля ираудамп1", но на другой элементной базе: LM318-74HС86-IR2010-4227 + защита на шунте по нижнему ключу.
Источник такой дискриминации - данный форум и на моей памяти вегалаб тоже. Голова будет позже, сейчас пробую максимально понять, при помощи ослика, что происходит в мосту в момент "глюка". Напомню, что с индуктивностями по 30мкГн вроде все, кроме нагрева оных, гладко было (по крайней мере до 400W). "Глюк"= сработка защиты, хотя ей еще рано реагировать...
Не совсем понял, ток пульсаций= ток ВЧ/несушки? Тогда он у меня, как я понимаю, 120V/4 Om=30А.. хотя ведь полумосты не синхронно работают, будет иная цифра. Но на него защита не реагирует ( сглаживающий кондюк стоит).
Поймите меня правильно, мои познания в законе Ома, это I=U/R. Жаргонизмы... а как самоучка должен изъяснятся? Научными терминами? Я не имею радиотехнического образования(друге оно) и поэтому познания в этом направлении не глубоки хоть и есть собственные наработки по ультразвуку...
Все знать и во всех направлениях - нереально! Делайте скидку на познания самоучки плиз!
Ок, принял к сведению, просто так быстрее писать и вроде понятно...
Я представление такое имею, что ток протекает через определенную индуктивность и с определенной частотой...
Просто мне не диссертацию готовить, а понять в чем косяк/ошибка :)
Защита на шунте надежная как танк и "ложных" срабатываний в ей нет, за счет сглаживающего С (убирающего пики) я могу выставить ток даже 5-7 А схема запуститься на +-60V без проблем, но при "не пиковом" токе в 5-7А сработает!
В 06.03.2018 в 04:30, zoog сказал:
А встречная намотка чем плоха? кроме повышенного расхода меди?
Мне не понравилось например. Очень сильный нагрев дросселей, а так же большое поле рассеяния (в соседних незапитанных каналах светятся светодиоды по питанию, на шинах +-8 вольт появляется)
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Бешеный нагрев на холостом ходу. На тех же кольцах с зазором и на сендасте никаких проблем.
Изменено пользователем Bobius
Ферриты пробовал разные. Все показали одинаково плохие результаты.
22мкГн 315кГц. Эти же кольца с зазором работают отлично.
13 часа назад, zoog сказал:
Странно, не должно быть такого. .... чему ж там греться, железу? Что за феррит был?
Вы суть работы осмыслите ....  Идет сильный локальный нагрев в промежутках между обмотками .
Насколько я знаю теорию (а это 30% школьного курса)
Для плавания в здешнем болоте необходимо 100% + факультативы. А иначе ваши инсинуации просто сбивают с толку обывателей.
ЗЫ. Вы не брат Низовцеву ? [emoji23]
Уважаемые,подскажите пожалуйста..а без каркасный дроссель пойдёт?  Если он будет 100мкГн. Вот такой.
imxo是个老混蛋。
А по току его так.же рассчитывать? Ну нету у меня подходящего сердечника чтоб 1000ватт получить.
imxo是个老混蛋。
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
