Дроссели для усилителей D-класса
iraudamp9
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
22 часа назад, 22580 сказал:
Эту то я видел
Дык истинно IRaudamp9 это и естьм :rolleyes:
В 16.11.2016 в 08:25, 22580 сказал:
  Скрыть содержимое
Приехали колечки T130-2 брал тут
Неприятный отзыв.
Встречаются чиста кетайские колечки , за индуктивность не скажу , но потери в сердешнике минимум раз в 5 выше .... Видимо в них порошок крупного помола сыпют....:lol:  И есно  о 10МГц - какой разговор ?
Изменено пользователем Dimoniz
@Dimoniz В отзывах на любой товар с али есть человек который вот прям "лошара" и ему всегда не везет и фуфло попадается)  Но доля сомнения все же имеется)
жаль приборов нет проверить.
С уважением, 22580.
С анализатором до 10МГц - вряд ли.
Вот я видимо - да , коли у меня 2-3 десятка этой левоты валяется .....
проверить подлинность колец?
Они однозначно не Амидон или Микрометалз .....
Вопрос надо ставить по другому - проверить соответствие допустимым параметрам.
Прога Старичка в помощь !
@Dimoniz расчитываемвитки на определенную индуктивность, мотаем и мерим?
мерить то особо не чем( есть только вот такая штука на работе но 1 кГц маловато как-то).
Изменено пользователем 22580
прост)
С уважением, 22580.
Как я писал выше - проблемы не в номинальной проницаемости - она все одно в районе 10 , а в качестве порошка из которого прессуют , а точнее его высокочастотных свойств . Проверить можно тактильно , расчетные потери есть в проге.
17 часов назад, 22580 сказал:
С чего это 1кГц стало мало? Да хоть на 100 Гц, хоть 10 кГц, индуктивность не меняется.
В поисках работы..
Looking for job
Да хоть на ........ индуктивность не меняется.
На любом сердешнике меняется , вопрос только в пределе изменения. Меняется также от температуры , индукции .......[emoji12]
ставить в амплифаер и смотреть нагрев?
Да, самый доступный способ.
Можно ещё и Кни замерить - различие почти на порядок.
Только что, Dimoniz сказал:
На любом сердешнике меняется , вопрос только в пределе изменения. Меняется также от температуры , индукции .......emoji12.png
Это уже "охота на ведьм". При измерении дросселя в десятки мкГн "ваши" изменения будут лежать в пределах десятка-сотня нГн, а это уже можно отнести к погрешности.
Не стоит впадать в такие крайности.
И да, Е7-8 можно доверять.
В поисках работы..
Looking for job
По русски это зовется "ловля блох" [emoji2] . Про ведьмов - это другой афоризм [emoji23] .
И про что я талдычу : у левых красных бубликов на частотах под 400кГц - оох как эта бяка заметна .....
Только что, 22580 сказал:
А если 150кГц и на саб?
Ваапще не вижу смысла , в данном применении,  тратить медь в намотку "красных колец"  .  Чтобы отфильтровать более-менее 150кГц будет необходимо от 50мкГн ........
Лично я получаю это значение намотав в один слой 1мм провод на Т130 сердешник из сендаста с 26 проницаемостью.
@Dimoniz что-то я начитался и не подумав заказал второго(-2) материала( хотя сендаст на али тоже есть... В моем Новокузнецке нихрина не продают феррита тем более порошкового железа. Хотя городок т металлургический((
видел автошном магазинном усилке 1000W на 2 ома красные колечки. думал они крутые, вот и купил. Мне нужно 1200 ватт на 2 ома. я думаю проще было бы RM14 использовать...
Кстати продавцу написал говорю покажи-ка сертификат который тебе дал Амидон когда ты у него покупал колечки. молчит как партизан.
С уважением, 22580.
1 час назад, 22580 сказал:
 В моем Новокузнецке нихрина не продают феррита тем более порошкового железа..
В моем тоже , хоть и зовется он Владимиром........:lol:
Торец какого цвета у них ? А то основную красную окраску имеют еще -15 и -19 материал.
@Dimoniz А где затариваетесь сендастом? если не секретики)
посмотрел на Али, 26 там мало в основном 126 проницаемость.
С уважением, 22580.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
