Дроссели для усилителей D-класса
То есть я не могу параллелить шинки при намотке и не могу мотать сразу 2 обмотки на 1 сердечнике для моста?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В приведенной ссылке речь идет о способе мало витковой намотки широкой шиной для больших токов,где несоответствие длин обмоток,объединенных в одну вызовет возникновение блуждающего тока.В вашем случае такая намотка равнозначна самодельной шине из круглых проводов,где отмерянные отрезки одинаковы.То есть,мотайте в параллель и сразу две обмотки--по ссылке--равнозначно разным секциям .Вплоть до намотки одновременно первичной и вторичной секций(лучший вариант с мин.Ls),если сможете обеспечить эл.прочность..))
Изменено пользователем kotosob
В 02.10.2016 в 21:21, radio_andrey сказал:
А можно ли мотать дроссели шинкой 4х0,9мм?
Вопрос - а накой 3,6кв.мм  проводник в дросселе усилителя ? :shok:  Какбы 1кв.мм хватает для получения до 1500вт в 4Ома .
43 минуты назад, kotosob сказал:
В приведенной ссылке речь идет о способе .....
Там основные выводы касаются ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ,  а на тут разговор о двуобмоточном дросселе где Ls погоды в общей индуктивности не делает. Да и точность в каждой обмотке необязательна. Единственно да - это несоответствие длин проводников в одной обмотке.....
И ысчО - при намотке таких монстров не надо забывать о шкурном эффекте и тем паче просто бояться его старшего брата - PROXIMITY :o
Помогите пожалуйста. Как рассчитать дроссель? Сердечник от компьютерного БП, Ш-образнай. Провод 0,7 мм. Нужно 32кГн. Я просто ни разу не рассчитывал. Для усилитель D класса на 900 Вт
Изменено пользователем Sasha0411
7 минут назад, Candid сказал:
Собрался усь на 900вт паять, а расчёт дросселя по готовой программе не можешь осилить?
32кГн будет габаритами со стол.
Ошибся. 32мГн
В 19.01.2015 в 14:05, Dermengy сказал:
из личного опыта - +/-90В, нагрузка 2 Ом, Т-130-2 хватает.
Чтото я посчитал не получается никак) Прога говорит медь не влезет:umnik2:
С уважением, 22580.
Не, ну раз ты посчитал, то конечно. Мне, наверное, приснилось.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Провод 1,32 мм, в один слой влазит 36 витков еще 14 витков на второй слой. Всего 50 витков для 30 мкГн
5 часов назад, 22580 сказал:
А вы прогой собираетесь мотать ? Или своими ручками при участии своей же головушки ?:umnik2:
2 часа назад, Dermengy сказал:
Офф......   Услышать бы на тут ответ..... http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47320&p=2242057&viewfull=1#post2242057
В 10.11.2016 в 13:27, Dermengy сказал:
А вы такую мощность с палника снимали? какие ключи использовали?
Скрытый текст
Приехали колечки T130-2 брал тут
С уважением, 22580.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
