Аккумулятор Для Mp3 Мафончика
Добрый день!!
Нашел 2 похожие темы:
http://forum.cxem.ne...showtopic=34662
http://forum.cxem.ne...showtopic=59638
но решил подстраховаться, так как от незнания сгорало уже пару устройств у меня на руках.
Ситуация такая - год назад купил себе в интернете китайское чудо-радио 4в1. Очень им доволен, вот только смущает встроенный в нем аккумулятор - мало держит. Раскрутил - увидел приклеенный аккумулятор, с китайскими, надписями. Я сфоткал наклейку. Почитал про него в интернете, марка 053048AL, да и вообще про такие аккумуляторы. Как я понял это li-ion, с напряжением 3.7В и заряжать надо 4.2В, с зарядом/емкостью 500mAh. Вроде на нем есть контроллер- микросхемки на пластиночке, приклеенные к банке. Радио заряжается от usb разъема компьютера или сетевого блока питания 5V и не менее 1A.
Уважаемые знатоки,
1.подскажите могу ли я его отпаять и припаять вот такой с известного сайта
http://www.aliexpres..._608647046.html
Тем самым увеличив емкость в 7 раз. По описанию вроде этот аккумулятор подходит и по размерам должен влезть в корпус, я замерял линеечкой.
2.Будет ли после замены новый аккумулятор заряжаться в корпусе?? Как я понял заряд контролирует микросхемка на аккумуляторе, а на новом она тоже есть.
3. Добьюсь ли я после этого увеличения емкости?? или схема плеера будет заряжать новый аккумулятор только до первоначальных 500mAh??
Фотографии устройства прилагаю. На фотке, где припаян вход гнезда питания - черный и красный провод идут в аккумулятору. И на ней же я думаю что не все радиоэлементы относятся к схеме входа питания - может часть к usb входу. Сама микросхема плеера, как я понимаю, прикручена к верхней части корпуса.
p.s.Прошу прощения, за то что фотка с наклейкой продублировалась - в моем браузере какие-то проблемы с формой ввода темы - не могу ее удалить.
Аккумулатор подойдет вот только возможно нельзя будет заряжать напрямую от ЮСБ . Кстати за 10баксов у нас можно купить 2 аккумулятора 3.7в 3800ма, размерами примерно с пальчиковую батарейку , чуть больше, каждый. их запаралелить. тогда товое радио будет сутки на пролет работать без подзарядки
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
kyzia_18, ну так выгодно вообще. Только я в интернете прочитал, что нельзя аккумуляторы паралелить - друг на друга разрядяться. А так бы да - что-то у них на китайском сайте больно плоские аккумуляторы - мне бы что-нибудь потолще, и в корпусе, бы лучше бы лежало.
Ребята, пишу о результатах.
ВСЕ получилось!!
Китаец-продаван не смог мне вразумительно сказать, есть ли на аккумуляторе контроллер. На фотках контроллер был, поэтому на свой страх заказал.
Пришел аккумулятор, я растроился - на банках след от удара, и такой грамотный - что на другой стороне прощупывается. Вот она профессиональная работа почтовой службы. Но, опять же спаибо, не нарушена(не пробита) упаковка банок. Померил вольтаж - имеется.
Припаял, перекрестился и стал тестить.
Прошло 2 недели теста, и вот ответы на мои же вопросы:
1. Да можно, получилось.
2.Да, заряжается от старой зарядки. Старая зарядка выдает 5В 1А
3. Добился. Цифр нет никаких, но по ощущениям, очень даже. Раньше для радио заряжал раз в 1-1,5 дня. Слушаю не постоянно. Теперь раз в неделю. Раньше от mp3 флешки часа 2, теперь 8-9 часов.
Правда и заряжается дольше намного. Цифровой индикатор заряда работает отлично, ну как я понял, он показывается напряжение источника.
Все отлично - аккумулятор не греется.
Отлично лег в корпус - просто красота, очень хорошо поместился. Приемниек стал потяжелее, вес аккумулятора 100 гр. Сам аккумулятор от планшета.
Я сам в электроннике не разбираюсь. А решился на замену после того, как прочитал статью в интернете о литиевых аккумуляторах, стоит ли тренировать при первых зарядках, и про их конструкцию. Понял следующию мысль - если зарадка от usb и параметры зарядки - напряжение 3.7В/зарядка 4.2В,то можно менять емкость, все остальное сделает котроллер на аккумуляторе. Но менять, на свой страх и риск. Вот так вот просто.
Вообщем, опыт удачный я доволен. Да хранят Боги китайских призводителей и китайских разработчикой чудо-девайсов.
Фотки прилагаю.
