Корвет 200Ум-088С
Люди добрые, форумчане!!! Мне достался убитый Корвет 200ум-088с 1991г. и без предусилителя, на халяву. При включении выдает светодиодами перегрузку левого канала и срабатывает защита на правом. На левом канале сидит постоянка от 38v до 42v ,а геркон молчит. На правом щелкает геркон, если подключить колонки, то происходят характерные и прирывистые хлопки. Я к геркону на правом канале поднес намогниченную отвертку, он замкнулся и на выходе показывает как и левый 38v - 42v. Значит на левом геркон пробит, потому что постоянка на выходе. Правильно? Вопрос! :excl: Что могло полететь если на оба канала идет такая постоянка и срабатывает защита, они же раздельные! Транзисторы кт864а и кт865а проверил лампочкой и кроной - целые. Но предыдущий хозяин этого аппарата над ним издевался, сажал на каждый канал по 4-е колонки они были мощью от 70 до 200 ватт,и походу в параллель, какое было сопротивление не знаю, одному Богу только извесно. Уж очень хочется воскресить это чудо! ПОМОГИТЕ!!! Их было мало и стновится все меньше и меньше! :(
Для начала - лампочка и крона здесь не прокатит. Приобрети мультимер.
Затем срисуй где-нибудь схему 088-го и выложи здесь. У меня 068, на выходе каждого канала 4 транзистора плюс предвыход - ещё два. В 088 их (по-моему) по 12шт стоЯт на канал.
Внимательно читаем: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Если поняли, значит отремонтируете. Если нет - значит "Не трать, куме, сили, спускайся на дно"...
Судя по первому посту - если техника досталась на шару, то это не значит, что ее нужно ДОБИВАТЬ подобным образом.
Этот аппарат не для ламеров - неси Мастеру!
ЗЫ: да, если нужно - дам координаты МАСТЕРА в Москве. тебе, повторюсь, нечего делать в нем.
Изменено пользователем KRAB
извиняюсь.... не то :wall:
А это то!!!
Сейчас ни кто такие вещи не ремонтирует, особенно в мастерских!
Нет спасибо, обойдусь без мастера! У меня с руками все впорядке! Я спрашиваю совета у корветоводов и знатаков УМЗЧ, а не координаты мастера!
Тут знания нужны, а не руки, без знаний, только клавиатурой, такие вещи не делают.
Хотя пытаются. :D
Внимательно читаем: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
вчера скачал по этому адресу инструкцию по устранению стандартных проблем, но еще не читал.... забыл....спасибо,что напомнили!!!
:crazy: кто и что может еще предложить, выкладываем мнения! :help:
Благоларя "советам" от
простого грешного народа
на моих глазах тут и не только столько техники ДОБИТО было ... Тут недавно упоминали про "таблетки из аптеки и их поочередный прием", так вот где гарантия, что ты не "примешь для ремонта" подряд димедрол и пурген (снотворное и слабительное)?! :) И получится, что "жиденько обкакаешься в коматозном сне", т.е. убъешь аппарат под "чутким руководством проХФей"?!
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
