Вопрос О Странной Работе.
Как новичок разбираюсь с программированием. Быстренько накидал код мигания светодиодом. На плате стоит светодиод, подключенный к выводу 13. И дополнительно воткнул диод на 9-й. Вот в таком виде все работает как надо. Код такой:
void setup () {
 pinMode(9, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
 digitalWrite(9, HIGH);
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(50);
 digitalWrite(9, LOW);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(1500);
Но если я убираю строку pinMode(13, OUTPUT); то светодиод продолжает мигать, но на 1/5 своей яркости. Так и должно быть?
Уровень нуля насколько я знаю может достигать до 2,5В да и светику нужно тока немного чтобы даже чучуть светить просто подобрать токоограничительный резистор при котором светодиод при снятии вывода 1 на светик не светился но и ярко светил при появлении 1 на выходе МК. Ты замерь что при 1на выходе МК ток потрбеления светика и напряжение на светике и при том когда 1 на выходе не должно быть
Изменено пользователем Электронщик
оно так и будет. в цикле крутиться не назначенная но подписанная нога. попробуйте удалить все строчки с ней связанные или хотябы низкий потенциал пропишите везде.
Ничего здесь странного нет! Строка pinMode(13, OUTPUT); настраивает 13 ногу на выход. А по-молчанию она настроена на вход. И при записи единички в порт 13 ноги подключается подтягивающий резистор, поэтому и светодиод светит тускло. Получается, что ваш светодиод подключен след. образом: +5В-подтягивающий резистор(внутренний,несколько кОм)-токоограничительный резистор(который вы поставили)-светодиод-земля.
Изменено пользователем admin
