Мигание ламп под музыку
Nex
Вот такое дело. Неоновые лампы есть, питание от 12 вольт. там есть схема для мигания ламп под музыку. На схеме микрофон и пара транзисторов. Куда-то задевалась платка, не могу найти. как понял один транзистор на усиление микрофона, а второй как ключ. Помню он сгорел один раз, по характер-кам смотрел на 50 вольт. S90** такой вроде, не помню уже. вот вопрос, не могу никак понять, как транзистор заставить работать или на усиление или как ключ? Обьясните плиз, никак с этим не разберусь. И желательно схемку набросайте, чтоб можно было управлять лампами..можно со входом нч без микрофона. Заранее всем спасибо!
#icq 321-504-779
Может галогеновые лампы? неоновые от 12 - ти вольт не работают.
Если только есть преобразователь напряжения.
Не, там после блока управления еще один есть, повышающий трансформатор похоже..
Изменено пользователем Nex
#icq 321-504-779
Ну подскажет кто нибудь, как транзистор в схему включить, чтобы играл роль ключа? все схемы цветомузык на мощную нагрузку, на тиристорах, а мне не надо такой мощности...
#icq 321-504-779
Какой ток у тебя на ключе??
И последний вопрос - ты с напряжением на лампах определился?
Вольт 12, не больше
.......Эх, песня хороша - начинай сначала....
питание девайса 12V это понятно.
Неоновые лампы, как минимум 90V зажигаются.
Ты сказал. что там трансформатор стоИт.
Откуда высокое? с транса?
Транзисторы в цепи неоновых ламп?
Или ты сам не знаешь?
Электричество - это такая штука. она правды требует! :blink:
Короче дело такое, питание 12v подается на блок 1 , на котором переключатель горит всегда\моргает под музыку тут же микрофон и ключ. далее идет блок 2, преобразователь. Надеюсь разъяснил нормально.)
#icq 321-504-779
Жду вопросов.
Жду вопросов.
Спасибо огромное за помощь, вопросы вот какие:
X1 как я понял это неоновая лампа, а значит питание надо подключать сразу высокое? ну, это впринципе не важно, от напряжения и нагрузки сильно не изменится то, я хочу галогенные поставить в нагрузку, на 12v. Теперь вопрос, на вход подавать звук с усилителя? и еще вопрос, откуда эта схема, если не секрет=)
#icq 321-504-779
Жду вопросов.
Это классическая схема ключа.
На вход музон подавать рановато.
Надо выяснить ток через ключ.
Для этого расскажи, сколько у тебя будет ключей и сколько лампочек ты повесишь на каждый ключик.
И мощность одной лампочки, либо ток.
200мА это ток одной лампы или ключа?
Извини за дотошность, но это очень важно.
Изменено пользователем Father
Лампочка на 12 V мощностью 35 W. Будет ставиться одна на ключ. Спасибо за участие в развитии темы. был бы рад ссылкам на статьи или подобные схемы, заранее благодарен.
#icq 321-504-779
Приличный ток получается через ключ.
Надо сделать так. что бы он как можно меньше был в линейном режиме.
Короче - фронты покруче надо сделать, для этого включить на вход логику ТТЛ, она помощнее КМОП, но, зараза, имеет небольшое напряжение в режиме ноля.
Ладно - схемку завтра присовокуплю.
Путём неимоверных усилий, я её таки разработал - возможно вечером выложу свой шедевр, только патент оформлю
Заранее спасибо за проделанный труд!=)
#icq 321-504-779
Упс, еще вчера ответил, спасибо, все понятно. Но почему-то поста нету..
Прикалываешься?
Это почему?) Не, я не тупой, знаю про логику, про микроконтроллеры знаю, а вот с транзисторами как то все не дружу) Завтра попробую собрать днем, о результатах отпишусь!
#icq 321-504-779
Прикалываешься?
там главное посмотреть в какой режим надо ввести первый вентиль, что бы в режиме молчания лампа не горела, а то придётся ещё инвертор ставить, либо дополнительный резистор на землю со входа первого вентиля. Но он начнёт срезать входной сигнал снизу.
Первый вентиль работает как линейный усилитель.
Моргать будет, но как? скорее тебе придётся ещё фильтры ставить, обычно после первых восторгов захочется хоть какого то сопровождения музыки вспышками. Иначе- моргалка быстро надоедает.
Мода на подобные штучки была во времена моей юности. Самый писк был - плавное зажигание!!! делались интеграторы и линейный поджиг на тиристорах. Плюс к этому полуподжиг ламп. что бы спираль слегка поджигалась, тогда чётче было сопровождение.
Выход вентиля ТТЛ держит порядка 20мА. Рассчитай резистор на базу, исходя из бэтта транзистора.
Понятно,мне впринципе навороты не нужны, в схеме от неонок не было логики, 3 транзистора и все. Моргает прикольно, красиво.
#icq 321-504-779
Ток через неонку порядка 2мА
А в твоём варианте сколько?
Если сделать на транзисторах. начнётся грется мощный оранзистор, придётся ставить радиатор и т.д.
А чем тебе логика не нравится?
