С Днём Победы! ×
Ir2153 Способы Защиты От Кз
В 28.10.2012 в 15:03, Rockeshnik сказал:
Можно так попробовать, честно говоря я не пробовал использовать в полумосте, но думаю что работать будет.
Подняли пятилетнюю тему... тогда уж лучше так ,хотя достаточно просто двух маломощных тиристоров вместо оптодинисторов
Изменено пользователем proba
Можно и транзистор, но это плохое решение, ключ будет прикрываться немного до тока ограничения, а не полностью. И тогда мощность рассеивания на ключе будет конская, и все привет...
Привет мучающим ИИП на основе IR2153 (IR2153D).
Около 3 лет назад на волне энтузиазма и меня зацепила идея освоить ИИП на IR2153. Схема подкупила своей простотой. Скачал много разных схем, взял за основу – «Блок сервисного питания». На макетной плате (без паечной) были проведены эксперименты с минимальными мощностями и гальванически развязанными от сети 220В блоками питания (Первый – 36В х 0,7А (нестабилиз.), второй – для «ИРКИ» 12-14В х 0,5А). Трансформаторы (на ферритовых кольцах) рассчитывались под питания 40В. В итоге было понято, что ИИП на IR2153 лучше всего использовать в составе стойки блоков ИИП, подключаемых к выходу ККМ (корректор коэфф. Мощности, (APFC), он не только корректирует К. мощности, но и стабилизирует «напругу»). В противном случае велика просадка напряжения под нагрузкой на выходе ИИП на «ирке». Не ставить же на вход дорогие высоковольтные (400-450 В) электролитические конденсаторы повышенной ёмкости 3-4 мкФ на 1 Вт выходной мощности (тогда как обычно берут 1-1,5 мкФ на 1 Вт выходной мощности)
Предлагаю два варианта схемы: 1-ая от сети 220В - теоретическая .
Вторая — была реализована в «железе».- (питается от ККМ 400В.)
Были добавлены элементы на перспективу практического изучения работы ИИП на IR2153 в квазирезонансном пребразе: возможность изменения частоты при помощи нелинейного ГУН с опторазвязкой. - VT1 "с обвесом" (возможно лишнее )
На истину в последней инстанции не претендую, но может, кому пригодится.
Изменено пользователем Suppressor
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
    • Уже что-то выяснено. Благодарю. Теперь вопрос, как это убрать?
