Жк-Брелок Pandora Deluxe 1870I
Юркин
Хм. Не знаю. А что за маленькая микросхема впаяна слева на плате? Видимо, эта катушка была в преобразователе напряжения, следовательно микросхема должна иметь к ней непосредственное отношение.
Если у дисплея люминисцентная подсветка, то 8-ногая микросхема и маленький квадратный дроссель (тот что чуть выше микросхемы) это преобразователь подсветки. А вот повышением питания занимается микросхема SOT23 (та что над поломанным дросселем).
Именно такого пульта нет, но могу попозже посмотреть индуктивность на другом пульте. Схемы преобразователей там примерно одинаковы.
Если не затруднит.
Изменено пользователем Юркин
