Помогите Советом Про K Line Адаптер
Добрый вечер, помогите определится. Машины у меня нет и до недавно даже не лез в это дело, но один родственник попросил купить K line, я посмотрел что его можно и самому сделать. Родственник работает на Укр почте, водителем на Газельке. По его словам время от времени появляется какая то ошибка, при этом электроника начинает плохо работать(расход увеличивается и т.д.), приходится за свои деньги обращаться в СТО, 300грн. стоит сброс ошибок. И вот решил купить,но сам он плохо разбирается даже в компе. Нашел я много прог и самых схем, хочу сделать на USB, чтобы ему было проще. Но какую схему выбрать не знаю. Подскажите что нужно в этом случае? Какие виды есть адаптеров? И какие виды самой электроники? И как не знающему человеку посмотреть в машине какого типа электроника, чтобы мне определить какой делать адаптер. Или все они одинаковые? Спасибо.
Так называемый "борткомпьютер" продаётся в автозапчастях к любому типу отечественной машины. У правильного БК обязательно есть проверка кодов ошибок и полный сброс ошибок.
Для Газели сам видел в продаже. Около 3 лет назад купил для Нивы (что-то около 100 баксов), поставил. Он не только код ошибки выдаёт, но ещё и пишет что за ошибка. В последнее время выскакивает ошибка адсорбера. Сбрасываю прямо на ходу, не глуша двигатель.
Помимо сброса там ещё куча полезных функций. Например, режим "тропик". Можно установить температуру включения вентилятора радиатора поменьше, чем требования долбанного евро-2 и 3 (110 градусов!!!), чтобы не убивать движок в пробках и по жаре.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
У нас (всреднем) это стОит около 500руб. каждый раз заезжать на сенд и сбрасывать ошибки. А БКшка стОит 3000руб. Думаю, за год окупится.
Купи себе такой
http://www.multitron.../products/di8g/
должен стоить примерно как мой.Я себе на пятнашку купил такой
http://shtat.ru/produkt/X1-M_UN/
цена ему 700 рублей!
Потому как дешевле один раз отдать 700 руб и не гонять на диагностику за 500 руб каждый раз!
несмотря на скромные размеры функций там более чем достаточно!!!
И ещё,коды ошибок ты конечно посмотришь и по таблице расшифруешь,но это ещё не всё!-
тебе необходимо будет найти диагностические карты с алгоритмом поиска неисправности,например у меня были "пропуски зажигания во втором цилиндре",а по факту оказалось падение компрессии в цилиндре,на один код может быть много неисправностей,а для этого необходимо внимательно изучить диагностическую карту!
получится быстрей и не намного дороже,чем делать самопал и пристраивать его к ноутбуку!
пример диагностической карты
M797-1,5l-8v-E2.rar
Изменено пользователем alend
В принципе да штука не плохая, как раз и нужно сбрасывать коды ошибок, скажите только как ее выбрать правильно, что про машину нужно знать?
Нужно знать,-какая у Вас машина,двигатель и электронный блок управления (на блоке эл. упр. есть наклейка с моделью)
там на странице написано:
В машине Газель, Соболь
Основное описание
Прибор предназначен для совместной работы с следующими электронными блоками управления:
Автомобили «Волга» ГАЗ 3110, ГАЗ 3102 с двигателями ЗМЗ 4062 с блоками управления: МИКАС 5.4 201.3763, МИКАС 7.1 241.3763, 301.3763. 00-01 302.3763. 00-01.
Автомобили «ГАЗЕЛЬ» , «СОБОЛЬ» с двигателями ЗМЗ 4063 с блоками управления: МИКАС 5.4 209.3763 001, МИКАС 7.1 243.3763 000-01.
Автомобили «УАЗ» с инжекторными двигателями ЗМЗ 409 с блоками управления: МИКАС 7.2
Открой страницу и посмотри внимательно http://www.multitronics.ru/products/di8g/
Нашел вот такой http://www.eldom.com.ua/product_30359.html ,но описания вообще нет, очень нужно чтобы ошибки сбрасывать. Кто может в Украине что то посоветовать?
вот тут есть описание, http://compoff24.ru/...on-bk-24.html��
-инструкция в PDF скачай.
только там написано,что снят с производства.
ошибки любой может сбрасывать,нужно определить по кодам неисправность и устранять!!!!
в противном случае, можно дотянуть до крайности и встать намертво в 100 км от дома. :lol2:
чем не устраивает "мультитроникс" за 700 руб?
Да, именно расшифровывать, чтобы знать с каким узлом связана ошибка, типа примерно посчитать на сколько денег ты попал :D . А то ведь в этих типа сервисах разводят на замену всех датчиков по кругу, "особо одарённым" ещё и перепрошивку или замену ЭБУ навязывают.
Уже устраивает, нашел в Киеве) Спасибо. Уже согласовал с заказчиком. Мне лично понравилась модель
Di8m.
