Microlab Solo 7 (нужен ремонт, консультация к ремонту)
10 часов назад, Aleksandr_C сказал:
Тяжелый случай.
ага ....
http://www.tehnari.ru/2705527-post45.html
мало было того, что сказано там?
http://www.tehnari.ru/f114/t94588/index5.html
Куда теперь? На Вегалаб или сразу на МОНИТОР? :D
Может, кто-то знает,
да, МАСТЕР и сделает он это тогда, когда аппарат попадет к нему на стол - так делаю я, например, а не тогда, когда я вижу его фото от клиента в нете ....
Ну, а по существу, как заставить работать усилитель Solo-7 без "родного обвеса" (ДУ, БУ)? Можете подсказать?
Был совет проследить по дорожкам, на какую ногу микросхемы идет энкодер в Соло 6, и впаять его так же на плату Соло 7. Но микросхемы-то разные на них! "В лоб" не получается без схемы Соло7...
Соло 6 - слева, Соло 7 - справа.
4 часа назад, Aleksandr_C сказал:
 :blink:  Шта? Выражайтесь понятней.
5 часов назад, Aleksandr_C сказал:
Соло 6
и для специалиста даже ЭТОГО - хватит за глаза для восстановления акустики .... достаточно просто ПОСМОТРЕТЬ ....
а принцип - ЕДИН ....
Изменено пользователем KRAB
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
