Эквалайзер Прибой Э014С, Не Пойму В Чем Неисправность..
Да уж! Походу, нужен осциллограф и генератор. Смотреть прохождение НЧ.
Для успокоения (исключения из дальнейших сомнений) - заменить электролиты в питании на новые и все флажки (красные квадратные конденсаторы) на плёнку эквивалент номинала.
А насчёт померших плёночников (флажки к ним не относятся) - вряд ли. Скорее в ОУ дело.
генератор? генератор тонов? можно на компьютере такое запустить и подавать на вход аквалайзера? есть такая у меня программа - даже поправлял её - там в оригинале 10к верх был и низ 70гц. влепил верх 15к низ до 20гц.
можно ли в качестве осцилографа использовать опять таки компьютер? подавать с аквалайзера на линейный вход компа и уже какой-либо программой производить анализ?
можно на этой картинке пометить какие именно следует заменить? я полагаю бас часть это те, что потолще справа? :) хотя нет... те что потолще по расположению это видимо верхи... значит мелочь слева?
Изменено пользователем SeregaZ
На компе можно запустить и посмотреть. Но надо щупы делать. :use_search:, как это сделать.
Под замену на фотке только флажки. Электролиты в питании находятся в БП.
БП - пост №46.
там то да... в блоке питания заменил еще тогда. там что попало было сборная солянка и парочки вообще не было на местах. "флажков" всего 4 получается? тот что "помятый" и соответствующий ему на второй плате тоже заменил. оставшиеся хотел заменить, но номиналов не было в магазине... только те 2 штуки. только вот влияют ли эти флажки на бас? так как тогда те два менял - ничего не изменилось...
В какой выход подключен УМ?
На какой вход подаёте сигнал?
Изменяется что-нибудь при задействовании кнопки "обход-Е"?
Смотрите обвязку ОУ DA3, DA4 (31.5 и 63Гц) в блоках УЧХ каналов.
подключено то верно... там не так много входов\выходов чтоб ошибиться :) а насчет кнопки обхода в том то и дело, что если включить обход - басы сочные, верха так себе. если выключить обход, то есть задействовать аквалайзер - басы становятся сухими, а верха наоборот шикарные.
и насчет схемы вопрос - я так понимаю этот djvu самый распространенный формат для схем, но много там замылено или не читается. нет ли какой либо спец программы, где схемы не в виде картинок, а что-то типа документа corel с бесконечной возможностью увеличения части схемы, где бы текст читался нормально?
для сканированных книг
нарисуй в кореле - будет
искал я, значит, программный аквалайзер для каждого из каналов 5.1 звуковой в отдельности
Программный ac3filter чем не угодил?
Изменено пользователем marinovsoft
слишком сырой. то вроде нормально переключает песни, то с большой паузой между ними. да и задние каналы все-равно играют не то что передние... даже со всеми настройками драйвера и самого ас3фильтра - видимо звуковая в аппаратной части что-то там режет или добавляет для задних каналов. так что пока рассматриваю два варианта - доделать пассивные фильтры или использовать LPT компьютера.
больше склоняюсь к пассивным фильтрам. первый вариант был непутевый :) мне не совсем верно подсказали схему... и я удивлялся почему она работает не так как надо :) еще думаю скопировать схему фильтров с этого прибоя - без учета этих многоножных DA - эти DA работают как усилитель? я думал обвязка вокруг этого чипа и играет роль фильтра, а получившийся сигнал думал подавать на китайские плейеры (кучу в коробке в шкафу нашел) - там плата усилителя есть и уже после нее на плату с лампами. поскольку меня предупреждали что эти фильтры очень сильно "затухают" сигнал и причем по разному, то громкостью на тех плейерах я надеюсь этот эффект сгладить и привести все к примерно одному уровню громкости.
могу и нарисовать... весь вопрос в том, где взять нормально читаемую схему, чтобы когда я перерерисовывал не наляпать туда неверные номиналы деталей? можно конечно за эталон взять мой аквалайзер и сравнивать номиналы со схемой, то есть если у меня стоит 5ом, а на схеме что-то там наляпано отдаленно напоминающее 5 - значит в схеме указан 5ом - но проблема в том, что мой аквалайзер уже "чинили", и его эталоность под большим вопросом :) уж тем более, что вариантов Прибоя Э014С было несколько... более новые отличались другой DA и чем то там еще... так что чем дальше в лес, тем толще партизаны...
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
