доброго времени суток! купил я как то давно проигрыватель supra dvs-105ux. дешевый он был, всего 660 рублей. приобрел с целью переделывания его питания с последующей установкой в авто). но когда я включил в розетку этого зверя, я ошибся.... мне стало обидно за россию, что она разрешает завозить такую аппаратуру. он просто напросто не стартует. светодиод горит типа питание поступает, но он не стартует. при подключеннии к телефизору тоже ноль эмоций. все проверял в деревне, приехал в город включил в розетку.. о чудо!!! он запустился) даже флешку принял. потом выключил, убрал и сел за разработку стабилизатора. потом снова решил включить и снова не запускаеться. сомнение пало на кондеры по питанию. но когда я его разобрал, я даже поседел... напряжение под нагрузкой(куллер) вместо 12 вольт 8.3.. без нагрузки 10в.. 5 вольт выдает хорошо. не долго думая, спаял стабилизатор в авто с 14.4 вольт на 12 и 5 вольт. подключил его, но он все равно не запускаеться, а когда вставляю флешку она и не горит и на ней напряжение падает до 3 вольт((( в чем может быть проблема и где ее искать. схему тоже искал, но видимо этот аппарат сделан слишком в глубоком подвале что схему никто не выносит оттуда(. может быть прошивка вылетела или еще что то?
или вылетела прошива? тут флаш память на en25f80-100qcp. прошивку ашел какую то а как ее туда залить не знаю(
Из моей статистики ...каждый второй клиент начитавшись форумов приходя ко мне трандит:
вылетела прошива?
прошивку нашел какую то, а как ее туда залить не знаю
Руки опускаются помогать таким клиентам.. :umnik2: . :unknw:
Юрий. cxem.net
просто все равно не понятно(( питание есть, на процессоре тоже,а не заводиться. прошивать я ноль,хочу научиться.но пока не понятно в ней ли дело
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
