Тиристор Вместо Диода, Возможно Ли?
Доброго времени суток уважаемые форумчане :bye:
Собираю я сварочный аппарат :buba: и столкнулся с тем, что ну нет у нас диодов мощьных :unknw: ... а вот тиристоров.... ну очень много :dance2: .... как я не старался :help: диодов так и не нашол...
Вопрос может и глуп, но всё же: можно ли заменить, каким то из возможных образов включения, мощьный диод типа д160 на тиристор т160 :unknw: (http://www.tiristor....&subpr=96&id=62)? Если да, то каким?
Работать тиристоры должны в класическом соединении диодного моста, например как то так и к управляещему проводу подать вольт пять будет работать :umnik2:
Заранее благодарен... :yes:
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Применяли подобное. С анода на управляющий электрод резистор устанавливается. Не скажу номинал, не знаю. А данных по тиристорам нет.
Следует учесть, что падение напряжения на тиристоре гораздо больше, чем на диоде. Следовательно, и греться он будет значительно сильнее.
Ура! :dance2: Теперь немого теории: исходя из этого lhttp://www.shematic.net/page-171.html нужно выяснить какое напряжение брать для расчёта :umnik2: - напряжение вторички трансформатора 38В, или уже после применённго кондера - т.е. умноженное на 1,41 - 54В? И можно ли управляющие электроды объединить :unknw: и если да, то откуда их запитать :help: ?
Зарание благодарен :thank_you2:
mvkarp
А где пропала кнопка "спасибо" ?
Силовые тиристоры Т161-160 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)
Средний прямой ток . . . . . 160 А
Ударный прямой ток . . . . . 4000 А
Повторяющийся импульсный обратный ток . . . . . 15 мА
Импульсное напряжение в открытом состоянии. . . . . 1,70 В
Отпирающее постоянное напряжение управления . . . . . 3,5 В
Отпирающий постоянный ток управления . . . . . 200 мА
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии . . . . . 125 А/мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии . . . . . 20 - 1000 В/мкс
(маркировку тиристоров в соответствии с этим параметром смотрите здесь)
Время выключения . . . . . 80; 100; 160; 250 мкс
Тиристоры Т161-160 не нормируются по времени включения
Думаю, в районе 3..7 Ом. Можность не ниже 0,5 Вт. Дай бог памяти, умельцы просто закорачивали анод с управляющим электродом. Но я бы установил резистор.
При этом даже тиристор с макимальным отпирающим током управления откроется при напряжении на аноде в 7 Вольт (это крайний случай). Думаю, это сильно не повлияет на ток электрода.
Спасибо, но исходя из формул расчёта резистор будт в пределах 180 - 280 Ом и мощьностью 11 Вт, не маловато будет 3-7 Ом?
И можно ли управляющие электроды объединить и если да, то откуда их запитать ?
Зарание благодарен...
Я исходил из максимального тока управления в 0,2 А. При этом выбрал, чтобы тиристор открывался при напряжении анод-катод 5 В. Учитывая отпирающее напряжение управления 3,5 В, получаем падение напряжения на резисторе 1,5 В. Следовательно его сопротивление 7,5 Ом. Вот так и выбрал.
Thyristor_powerful_diode.gifR=20-30ом
Традиционное включение тиристора – это подача положительного импульса на управляющий электрод относительно катода. Мощные тиристоры более быстродействующие нежели диоды такой же мощности. Подача тока на управляющий электрод от анода, тиристором можно заменить диод в мощных цепях тока
"Пример схемы регулируемого тиристорного выпрямителя можно найти в статье В.Баранова "Маломощный электросварочный аппарат". Радио, 1996г, №7, стр.52.
Материалы этой статьи нашел тут:
http://www.podelkime...i-apparat.html"
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
У нас в цехе в токарных станках в системе динамического торможения двигателем шпинделя вот такое включение тиристоров. Там токи большие, и чтобы не замыкать, размыкать силовую цепь с помощью мощных контакторов, применены тиристоры. Это уже местные мастера делали, станки то после военных времён. Там раньше стояли селеновые выпрямители и мощный контактор.
Изменено пользователем Shida
Достаточно просто замкнуть управляющий электрод тиристора на его же анод. Работает сварочник с тиристорами ТС-160 так уже лет пятнадцать...
Спасибо, попробую отпишусь :dance2: .... а вот дросель для этого сварочника я намотал на железе тс-180(мотал на одной бобышке до заполнения окна и прокладку из текстолита милиметров 2 кинул) :buba: , а как правельно его подключить к плюсу началом или концом намотки :unknw: , и что подавать на электрод плюс или минус - везде поразному написано, затуркался я вобщем :heat: ...
Заранее благодарен... :thank_you2:
Дросселю всё равно, каким концом его подключите. Для разных видов сварки используют как прямую (плюс на электроде), так и обратную полярность, почитайте любой справочник/учебник сварщика.
Варить буду обычным электродом 2мм, я причитал где то, что метал течот от минуса к плюсу :unknw: , то есть плюс к заготовке, минус к электроду... странно ИМХО :help: ...можно ли управляющие электроды объединить и если да, то откуда их запитать ?Заранее благодарен :thank_you2: ...
Можно сделать и регулятор. Вместо диодов включить тиристоры, как было сказано выше.
А тиристоры - согласно схемы.
http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/radio_amator2004-01-15_9-11-42.html
Понял спасибо огромное :thank_you2: , попробую отпишусь :yes:
Соеденил через 10 Омные резисторы на 5В :yes: т, всё работает! :dance2: Всем спасибо за участие! :thank_you2:
  • 4 недели спустя...
Уже лет 30-ть ставлю вместо диодов тиристоры , А-УЭ ставлю любой диод (от Д226 до Д242) всегда всё работает (обычно использую схему выпрямления со средней точкой).
Если использовать тиристорный регулятор то дроссель надо в 2,7 раза больше по индуктисности чем при обычном мосте т.е. =2,7мГн и при обычном мосте=1мГн.А по поводу использования тиристора как диода то с анода тира сопротивление 200 Ом 10Вт+ диод 5-10А.Обьединить у.э. нельзя.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
