Счётчик В Multisim
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, существует ли в Multisim готовая схема счётчика импульсов, которая при поступлении 9го импульса выдала бы единицу на один из своих выходов?
А для TTL есть что-нибудь подобное?
Или хотя бы что-то, что с незначительными изменениями сможет на 9ом импульсе подать на какой-либо вход единицу
Любой счетчик + дешифратор.
А поскольку дешифровать надо один-единственный 9-й импульс, то весь дешифратор редуцинуется до одного элемента 2И. Входы подключаются к 1-му и 4-му выходам.
Ergo: вопрос - тупейший. НЖСМД!
Если не трудно, скажите, пожалуйста номер счётчика и дешифратора, а то я ещё в Multisim плохо разбираюсь, а в английском ещё хуже
Я смотрел в Multisim, называться должен counter, но их там много, хотя бы скажите какой - бинарный? 4х битный? или какой-либо другой?
Я спрашиваю не потому, что мне лень посмотреть, а потому что не знаю
Изменено пользователем Flashton
А что, компьютера под руками нет? Или в Гугле забанить успели?
Набираете номер + "аналог" и читаете, что за счетчик на русском.
А вообще, без знания английского в электронике сейчас делать нечего. А скоро и китайский понадобится...
Скачайте книжку: Бирюков С.А. - Применение интегральных микросхем серий ТТЛ (1992) и найдите описание работы счётчика К155ИЕ9
В нём, кстати, на выходе переноса появляется единица как раз на девятом импульсе.
Спасибо. Я нашёл в Multisim схему DUAL 4-BIT DECADE COUNTER, вроде всё нормально - считает по 9 импульсов и даёт единицу, но начинается счёт почему-то с произвольной цифры :( Подскажите, если кто-нибудь знает, что здесь поправить?
Книгу скачаю, но к сожалению, в Multisim видимо нет аналогов К155ИЕ9
До начала счета счетчик должен быть обнулен (на всех выходах устанавливаются нули) подачей соответствующего уровня на вход CLR (у разных счетчиков это может быть как ноль так и единица - надо смотреть конкретно). После снятия сигнала обнуления счетчик начинает считать правильно.
Спасибо, а как тогда его правильно подключить к генератору?
Судя по справке в Multisim должен работать
А что вы хоть проектируете? Может, этого всего и не надо?
Я собираю блок управления (БУ), который является частью приёмника помехозащищённой системы передачи сообщений ТУ-ТС-ТИ (схема приёмника во вложении). Блок управления должен посылать импульсы на блок памяти (для стирания информации) и на триггер Тг1 (для задания ему интервала вре­мени, в течение которого должна быть принята информация сооб­щения, а также для устанавки этого триггера в исходное состояние).
В этот блок БУ я и хочу вставить счётчик, который бы отсчитал 8 импульсов, на 9ом подал бы импульс на блок пямяти, а на 10ом импульс на триггер Тг1.
На скрине из Multitism у меня вся моя схема, так я красным знак вопроса у блока БУ нарисовал.
Ниже привожу описание своей системы (если интересно):
Приемник системы. Кодовая комбинация, поступающая из ЛС, усиливается и формируется линейным блокам. Импульсы с выхода ЛБ поступают на схему выделения синхроимпульса, где они анализи­руются по длительности. В исходном состоянии с инверсного вы­хода триггера Тг1 на схему совпадения И1 приемника подается разрешающий сигнал на прохождение импульсов с линейного блока на одновибратор ОД1.
Синхроимпульс, являющийся первым в кодовой комбинации, запускает одновибратор ОД1 и поступает на вход схемы совпадения И2, которая в момент совпадения задних фронтов синхроимпульса и импульса с одновибратора выдает импульс на триггер Тг1. Если длительность анализируемого импульса совпала с длительностью импульса, вырабатываемого одновибратором, то триггер изменяет свое состояние и выдает запрещающий сигнал на схему совпаде­ния И1. Если длительность указанных импульсов не совпала, то процесс выделения синхроимпульса продолжается до его обнаружения в поступающей на вход приемника кодовой комбинации.
После обнаружения синхроимпульса и перехода триггера Тг1 в другое состояние с его прямого выгода поступает сигнал, раз­решающий работу генератора тактовых импульсов Г. Тактовые импульсы поступают одновременно на блок управления (БУ), на триггер со счетным входом Тг2, выделяющий четные и нечетные такты, и на регистр I, в который попарно записываются информа­ционные и контрольные импульсы корреляционного кода. На чет­ных тактах, выделяемых триггерам Тг2 и одновибратором ОД3, в схемах совпадения ИЗ и И4 происходит сравнение информационных и корректирующих символов принятой комбинации. Если принятая комбинация неискаженная, то схемы сравнения И3 и И4 не сра­батывают, и триггер Тг3 остается в походном состоянии, разре­шая прохождение принятой комбинации из блока памяти на ин­дикацию. В том случае, когда принята искаженная серия, сраба­тывает либо схема совпадения И3, либо И4, и через схему сбор­ки ИЛИ триггер переводится в другое состояние, разрешающее прохождение с БУ импульса, стирающего информацию в блоке памяти.
На нечетных тактах, выделяемых триггером Тг2 и одновибратором ОД2, в регистр 2 записываются информационные символы принимаемой кодовой комбинации. Блок управления БУ вырабатыва­ет импульс, который поступает на схемы сравнения И5, И6 и при соответствующем состоянии триггера Тг3, как было описано ра­нее, либо разрешает прохождение информации с блока памяти на индикацию, либо стирает информацию в блоке памяти. Другой им­пульс, поступающий с БУ на триггер Тг1, задает интервал вре­мени, в течение которого должна быть принята информация сооб­щения, и устанавливает триггер Тг1 в исходное состояние.
Тогда не вижу проблемы. Поставьте триггер блокировки. При включении он "взводится", не разрешая прохождение дальше неполной пачки тактовых импульсов. По приходу первого же 9-го импульса - сбрасывается и дальше в таком состоянии остается, разрешая прохождение полной пачки из 8 (+ 9-й + 10-й) импульсов.
Всё равно в такой сложной схеме нужно делать схему первичной установки всего этого хозяйства в ноль.
Я бы с радостью, но собрать схему в Multisim нужно по схеме, которую дал преподаватель. Так, что приходиться изобретать со счётчиком :( Я счётчик пробовал сегодня по-разному подключить, но так он у меня и не начал считать с самого начала верно.
Опытным путём я выяснил, что нужно подавать ноль, т.к. при подаче единицы перестаёт работать вообще. Подскажите, пожалуйста, как правильно подать ноль? И правильно ли я подключил генератор к счётчику?
А разве я что-то имел против собственно счетчика??? Я вел речь только в отношении дополнительной обвязки. Если вход сброса подключить к узлу групповой установки в ноль всей схемы при включении питания (такой узел является обязательным, даже если явно не присутствует на схеме - это правило "хорошего тона" при проектировании цифровых автоматов!), то при снятии этого сигнала счетчик начнет считать с нуля. Что Вам и требуется.
Спасибо, понял. А если мне нужно устанавливать в ноль только один счётчик, то как наиболее простым способом организовать этот узел? (В инете пока не нашёл про групповую установку, чего-либо путного)
Ну вот смотрите. Берем Вашу схему: http://forum.cxem.ne...ttach_id=194951
После включения питания в нуле должны стоять также регистры 1 и 2 (вне обведенного красным), иначе выдадут любой случайный код. Недосуг разбираться с полной схемой, что она там делает, но есть шанс, что случайный код может привести к сбою всей её работы. Ну, и прочие узлы тоже могут нуждаться в таком начальном обнулении. Что-то конкретное можно сказать после выкладывания полной схемы.
Конструктивно такой узел очень прост.
Два инвертора с ПОС через резистор R2 образуют примитивный триггер Шмитта. Если специально применять инверторы-триггеры Шмитта, то R2 не нужен. Но зачастую такой узел делается из остающихся незадействованными элементов логики, поэтому я и нарисовал именно так. Ставить отдельный корпус для этого узла - влом. А незадействованные элементы (даже из разных корпусов и разновходовые) в большинстве случаев имеются.
Зануленный одним из выводов конденсатор С1 заряжается через R1 при включении питания. По достижению порогового уровня триггер переключается и остается в таком состоянии до выключения питания.
Показанное на схеме подключение R1C1 является единственно возможным для ТТЛ-логики и крайне желательным для КМОП-логики. Если для КМОП-логики подключить С1 к питанию, то из-за возможных пульсаций по его шине возможны ложные срабатывания. Такое подключение иногда встречается в радиолюбительских конструкциях, но для профессиональной схемотехники совершенно неприемлемо.
Сигналы с Вых.1 и/или Вых.2 (в зависимости от того, каким уровнем - единицей или нулем - производится обнуление того или иного узла) разводятся по всей схеме. Наличие нескольких таких узлов первичного обнуления в профессиональной аппаратуре также неприемлемо, т.к. недопустимы "гонки" фронтов.
Спасибо, а вот если я хочу получить единичный импульс при поступлении 8го, а не 9го, импульса на вход счётчика. Получается, что при наступлении 8го импульса счётчик выдаёт на свои выходы уже не две, а три единицы (выходы QA, QC, QB). Как в таком случае сделать шифратор?
А вот с подобными вопросами - уже не на форум, а в учебники.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
