Как Намотать Спидометр На Lada Largus
Фирма прикупила Ларгусы -водители заволновались-просят помоч.Машины новые на гарантии.Суть в том,что имею опыт намотки спидометров на ВАЗы-ГАЗы с помощью генератора импульсов собранного по древней схеме на К155ЛА3 подключаемый в штатные разъемы вместо датчика скорости-проблем не было.В данном случае на месте датчика скорости стоит заглушка но разъем есть,который втыкается в датчик.Слышал,что показания на спидометр могут сниматся с датчиков АБС -которые могут быть (токовые и индуктивные),какие стоят в моем случае не знаю,но судя по всему-ТОКОВЫЕ. LARGUS - это рено LOGAN.Можно конечно попробовать воткнуть мою моталку в штатный разъем,нонет уверенности,что сигнал который идет с АБС и с моталки включенной в парралель не завернут мозги и запишут ОШИБКУ,тогда проблем с гарантией не оберешся. Может кто поможет решить эту проблему - (схемкой или советом уж хочется людям помоч) Имеются схемы генераторов импульсов на NE555 находил несколько схем - какая корректнее работает не знаю - хочется попробывать сделать-подскажите! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
Дружбан приносил на проверку комбинацию приборов,то ли от тойоты,то ли от ниссана.
От шестой струны электрогитары,через выход комбика на динамик,машина поехала около 100 км.час! :lol2:
Ну не было у меня генератора на тот момент,и комбинацию приборов нужно было проверить срочно.
Спасибо,что откликнулись. Нарыл электросхему ABS на LARGUS сигналы снимаются с 4-х колес и подаются на блок управления ABS. Датчики основаны на эффекте ХОЛЛА.Вот теперь думаю- пробовать подавать прямоугольный импульс с генератора или всетаки ч-з OBD2 по CAN. А насчет честности при работе водителем-скажу,что на 12тр как-то не очень хорошо живется.Всегда водители жили за счет командировок и топлива и зарплаты у них были мизирные. Поэтому не зря в ин-те так октуальна эта тема.
  • 1 год спустя...
Вы чо ребята Largus если он Logan обычной моталой крутится. Какой can, какой ABS вы чо!?!?!?.
Изменено пользователем kruti-spidometr
  • 9 месяцев спустя...
Мотаkой то крутится, только если машина с ABS то пробег в ABS записан не будет. То есть будут расхождения показаниий в блоках. Чтобы пробег записался и в ABS мотать следует либо от колёс либо с помощью с помощью CAN.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
