Посоветуйте Мини Атс
Добрый вечер дорогие друзья! Помогите пожалуйста выбрать мини АТС для малого офиса.
Надо чтоб было не более 36 внутренних линии. Мини АТС аналоговая .
Какой фирмы предпочтительнее , какие платы расширения надо и т.д.
А то в продаже куча всего есть а конкретно не указано какие модули подойдут....
Приметил Мини АТС
Panasonic KX-TDA100
Базовая комплектация 0 внутренних и 0 внешних линий. А какие платы расширения надо чтоб получить 32-36 внутренних линий фиг его знает....
и в какую сумму вообще выльется 32 внутр. 2 внешн. линии
Прошу помощи в данном вопросе. Буду Вам очень благодарен за рекомендации.
Изменено пользователем artos5
Тда- шки цифровые. Количество абонентов набираете посредством установки плат расширения. Платы бывают для системных телефонов и для аналоговых. Максимально станцию можно расширить до 128 абонентов. Для большей конкретики в ответах порекомендую специализированный форум http://mini-ats.info/
Этого достаточно чтоб Мини АТС начала выполнять свою обязанность?
LCOT8 KX-TDA0180X , Panasonic KX-TDA0174XJ SLC16
Еще, разъемы к платам расширения идут в комплекте? Или надо и их искать/покупать?
Ставили такую станцию лет много назад. Помню разъёмы я забивал БУшные. С хвостами от старых кабелей. Закупками шеф занимался, как и программированием. Сильно ругался по первости. Против аналоговых станций, где по умолчанию всем можно всё, у "сотки" были какие -то косяки. Особенно с таблицами абонентов. Сейчас может быть этот косяк поправили. А почему не хотите прикупить плату под системные аппараты ? Шефу или, лучше секретарю поставить. Типа телефонной барышни ? программировать с компьютера будете ?
P.S. Комплектуху ( платы, разъёмы и пр), думаю можно обговорить при заказе на фирме.
Программировать думаю с ПК по кабелю USB . Вот ищу такое чтоб купить и потом не жалеть и не мучиться.... Надо чтоб было все в наличии для старта, кабель программирования (или программатор если этого требует система) 32вн. 2внешн. линии. можно в принципе и под системные телефоны взять платы расширения. Вот просто вопрос, если я возьму платы и эту АТС , я смогу запрограммировать ее? Или надо еще какие то кабеля?Где разъемы купить для плат расширения (линий) ?
Шнур программирования там стандартный. Запрограммировать - реально. Мануалы со станцией идут, плюс в интернетах по Панасоникам доки в свободном скачивании есть. Разъёмы не дефицит. Во всей линейке Панасоников они стандартные. Панасоники - надёжные станции. Если клиенты не сильно местонахождение меняют, то достаточно один раз забить приоритеты и забыть о станции навсегда. Лет восемь назад, наверное, повесили такую. За всё время БП поменяли ( корзину расширения платами забили, дефолтный БП весь набор уже не тянул. Пару раз выходили из строя порты на абонентских платах. Не любит нестабильное питание. Хоть БП импульсный, но иногда вставала враскоряку. Лечилось отключением питания на минуту, т.е. перезапуском. Но это со старым БП , возможно банально не хватало мощности.
Изменено пользователем fant
Спасибо Вам за помощь! То есть достаточно купить атс + плату внешн. линий + плату внутр. линий и все?
И, естественно сконфигурировать с компьютера. Попробую послать вас по адресу http://www.bestoffice.ru/part/ats/ATS_PANASONIC/PanasonicKX-TDA100.html Здесь полный комплект документации по монтажу, программированию и запуску в эксплуатацию. Почитайте, зацените свои силы.
Очень полезная информация! С программированием проблем не должно возникнуть. Так как и по сложнее вещи бывает приходится делать... (например писать прошивку для микроконтроллера на Си) Тем более что есть мануал на Русском языке! Наверное действительно закажу эту АТС. А не подскажете модель системного телефона для этой станции?
Она поддерживает как старые системники, работающие по двум парам KX-T7030, например, так и новые работающие по паре , например KX-NT321. У последних больше всяческих сервисных "плюшек", которые, впрочем и на 20 % не востребованы.
При огромнейшее спасибо Вам! Буду искать интернет магазин, где все это можно купить + получить консультацию по оборудованию.
На работе стоит такая АТС. Очень удобная, прстая, есть доки на русском и инструкции по программированию. Стоит плата внешних линий, три внутренних и одна системных. Для некоторых компаний возможно не помешает плата ДИССА. Системный телефон лучше взять, пару штук. Желательно взять грозозащиту.
Не смотреть.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
