Кто, что может подсказать по кольцам МП-140 и ВК-22. Не могу найти характеристики ВК-22. Можно ли заменить ими МП-140.
Говорят на МП-140 хорошие дроссели получаются.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Интересная платка, значительно упрощает геморрой, только почему китайцы не ставят быстродействующие диоды параллельно полевикам? Может мы лишнего перестраховываемся?
Схему нарисую)
Изменено пользователем San047
Ибо эти диоды там нафиг не нужны.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
При мошности в несколько киловатт с применением игбт в полумост, дедтаймом..... и снабберов я не нашел!?!?!?!?!! В момент выключения IGBT ток дросселя будет сам себе искать дорогу.....
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
В случае, если есть возможность воткнуть Шоттки. Другие типы бесполезны в виду большого Vf.
Здравствуйте, я выходной дроссель мотаю на сердечнике типа Ш и ЕЕ, зазор удобно подгонять, индуктивность расчитываю на 25% пульсаций от максимального тока, в программе Старичка задаю: 1) входное 640, выходное 320 вольт; 2) входное 640, выходное 630. Дроссель должен работать свободно как при 0 так и при максимуме синусоиды выходного напряжения. Все расчеты совпадают с ручным расчетом по формулам. Полученное количество витков можно разделить на 2 обмотки для мостового инвертора.
Вполне хорошее качество схемы , а главно читать понятно.
Не пойму, откуда берется 640 вольт? Если подставлять разные значения для нуля и максимальной синусоиды то значения дросселя будут разные?
В общем у меня всегда проблема с расчетом дросселя не мог бы сделать скриншот программы расчета)
При нуле синуса дроссель будет перезаряжаться током приложенного напряжения от -320 до +320В, А при максимуме синуса от -630 до +10, но во втором случае будет протекать ток нагрузки и ток насыщения дросселя (рекомендую его не более 25% от тока нагрузки в пике).
Кто-нибудь сталкивался с проблемой защелкивания пассивного игбт транзистора в полумосте при очень быстром открытии активного игбт транзистора, что приводит к пробою обоих?
Такой деффект пропадает при увеличении резистора в затворах, но увеличиваются динамические потери в полумосте.
Как найти компромис между надежностью и минимумом потерь? Кпд не хочется сильно снижать, и какой критерий надежности достаточен?
Игбт оказался непростым в применении......
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, выкладываю схему на рассмотрение, тоже хочу собрать себе ИБП для отопления... думаю управлять SPWM-ом от атмеги. Защиту от кз думаю делать триггерную с шунтом (шунт-->усилитель-->компаратор-->д-триггер и One-Shoot для сброса при нажатие кнопки и чтобы не зависел от времени пока нажата кнопка)
Жду предложений, доработки приветствуется , строга не ругайте :D
Изменено пользователем superman13
