Разъем На Принципиальной Схеме.
Вопрос такой:
Как на схеме принципиальной обозначить разъем, который будет как просто метализированное отверстие, в которое впаивается провод? Имеется ввиду какой буквой.
Заранее благодарю за ответ.
Это не разъем, а точки соединения. Обе точки обозначаются одной и той же буквой - какую придумаешь.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Сам то понял,что написал? Уже одно слово "разъём" предполагает разъёмное соединение.А у тебя пайка.Её как разъединять собрался?
На схеме такие вещи обозначаются точкой с порядковым номером или условным обозначением назначения вывода:
GND VCC + - и тд.....
Упс! Опередили...
Изменено пользователем Hambaker
Rhime
А если у меня такой разъем на 2х платах, в последствии которые должны быть соединены, то мне получается нужно одной буквой на одной и на другой плате указывать одной буквой? Русской?
Т.к. у каждой платы своя принципиальная схема.
РАЗЪЁМ ИЛИ ТОЧКА ВПАИВАНИЯ ?????? :wall:Если на пример это общий провод то на обоих пометь GND :big_boss:
Изменено пользователем chipaev master
Питание + - Динамик SP+ SP- или Питание если двухполярное то VCC+ VCC- и общий GND
VCC+ Плюс питания
VCC-(GND) минус питания
OUT+ плюс динамика
OUT- минус динамика.
