Falcon Eye Sd-920R1S Перестал Работать
Всем доброго времени суток.
Не могу разобраться почему не работает домофон. Дело в том что, после отключения электричества в доме перестал работать домофон. Никаких признаков жизни не подает.
Все элементы на плате целые, диодный мост целый, как и предохранитель. Фотографии прилагаются
Как-то после перенапряжения мне принесли в ремонт четыре домофона с похожими симптомами...
...неисправной оказалась ёмкость в ОС TOP224YN во всех четырёх случаях. Не берусь утверждать на 100%, но судя по фото, вероятнее всего, это С107. Проверьте. Удачи!
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер! У меня с этой гадостью произошла другая проблема.Идет возбуд похоже импульсного блока питания,Емкость 107 поменял -не помогает.Ритмичный стук в динамике .Светодиод моргает 2 раза в секунду .На телевизор не поступает напряжение.Что же может быть? Кто еб....с таким,подскажите!
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
День добрый
FALCON EYE SD-920 когда-то обсуждали при включении индикатор горит, а при вызове начинает моргать и монитор не включается. Схемка не осталась на домофон.
  • 6 лет спустя...
В чем же может быть проблема ритмичного звука в динамике и моргание светодиода 2 раза в секунду (как в сообщении Керя выше)? Ситуация возникла после очередного отключения электричества. Напряжение после выпрямления и фильтрации низкое - 6,5-7 вольт. С107 пришлось заменить, так как блок не запускался. Замена TOP224YN на другой ничего не изменила.
Что могло выйти из строя с такими последствиями после возможного скачка напряжения при отключении/включении электроэнергии?
Кто его знает, что именно у вас вышло из строя.. Как наиболее вероятный вариант - конденсатор в цепи "control"  TOP224YN (С107?). Либо емкость в какой-то цепи вторичного выпрямителя.
  • 8 месяцев спустя...
