Последовательное И Параллельное Соединение Аккумуляторов
Доброе время суток уважаемые форумчане!
На досуге хотел спаять портативный зарядник для телефона, но возникла небольшая заминка.
Собственно вопрос: если следующим образом соединить аккумуляторы, то что получится на выходе и получится ли что то вообще?
Как видно, аккумуляторы 1-4 на 1.2 вольта и 2800mA/h, а аккумулятор 5 на 3.7 вольта и 1900mA/h.
За ответ заранее спасибо
При последовательной зарядке банок их нужно выравнивать.
Заряжать я их по отдельности могу. А если соединить таким образом 5 заряженных аккумуляторов, что на выходе получится?
Изменено пользователем Stg
В простом прикиде - аккумуляторы всё таки разные. Разное внутреннее сопротивление. Можно, и нужно, ожидать неприятностей. Есть спц. схемы для таких целей.
Да вотсобственно по этому и решил сначала спросить, а потом соединять. Терзают сомнения :unknw:
Зачем сочинять такой колхоз?
Если честно, от нечего делать)
Емкость составной батареи будет ограничиваться самым правым элементом (по схеме), она и разрядится/зарядится первой.
А возможно как то сделать так, чтобы ёмкость была больше чем у правой батареи?
С твоим набором батарей не получится.
понял, спасибо
А если справа подключить параллельно 2 одинаковых аккумулятора? (1.2в и 2800ма/ч) или 2800 и 1900
имхо Выкинь пятый элемент.... оставшиеся - соединишь последовательно, - складывай напряжения; соединишь паралельно, - складывай емкости...
заряжать отдельно-самое лучшее.
напряжение в батарее просто складывай, но аккумуляторы правильно равноценные.
соединять параллельно даже с компенсацией-только в безвыходном положении. у тебя такая ситуация?
да нет, говорю же, мне просто делать нечего :dance2:
Повезло,что современные технологии не дают литиевым аккумуляторам взорваться. :bomb: Лет 8-10 назад и мыслей таких не возникло бы.
