Простой Симметричный Усилитель Класса А
IRF, как и все ключевые полевики имеют "пентодные" х-ки. Кроме того все, предназначенные для работы в ключевом режиме имеют высокую нелинейность и крутизну передачи, ну почти как у биполярных. С этим и связаны проблемы с поиском режима его стабилизации и рабочей точки . Поэтому получение хорошего звучания превращается в бесконечное шаманство. КП926, как и все СИТ, физически - полный аналог ламповых триодов с очень линейной передаточной характеристикой и лёгкой возможностью варьировать режимом.
Изменено пользователем Дмитрий Владимирович
  • Ответов 508
Входная емкость полевиков существенно выше биполяров хоть у вертикальных хоть у БСИТов
У биполярных помимо емкостей ещё и токи базы, что тоже не облегчает положение. В этом смысле выбора нет - с паразитами нужно бороться вне зависимости от генетики хозяина.
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
мне интересно) перечитал ветку, но как понял до ума так и не довели(
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
поддерживаю!)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
